Salut les huileux.
Alors, sur un autre post je me répandais sur le fait qu'après 4 ans de route en bi carb, je n'ai plus assez de HVR qui arrive à ma PI (débit trop faible). J'ai tout nettoyé le circuit et je n'arrive pas trop à comprendre où ca bloque.
Je pars sur l'idée de changer ma Facet pour un modèle qui envoi plus de débit. Vu que sur mon T4 tdi 102 ch, la PI aspire des quantités énorme de carburant...
Maintenant, la question c'est quel modèle de pompe de prégavage il me faut ? Et Faut il rester sur du "Facet" cher ou alors on peut tricher un peu et partir sur China product ?
Je n'arrive pas trop à trouver les données pour les pompes.
Si quelqu'un à déjà fait les recherches, je suis preneur :
trouver une Pompe prégavage qui débite pour TDI
T4 2.5 Tdi 102 ch - 100000kms à l'huile
- papiroya
Re: trouver une Pompe prégavage qui débite pour TDI
Le china product, j ai essayé les pompes a 12-15 €, sans surprise, c est HS en 2 semaines.
Les copies de facet on l air mieux, la mienne a tournée un petit moment, puis je l ai enlevée je sais plus pourquoi.
Et elle est morte parce que je l ai pas nettoyée après démontage.
pour moi ça s'appelle mettre un pansement sur une jambe de bois, la pompe est censée aspirer 100% d'hv toute seule si celle ci n'a pas été filtrée à une température aberrante.
si HV dans le réservoir d'origine, inspecter la crépine.
Le soucis vient clairement de l'échangeur à plaque !
Donc pas besoin de nouvelle pompe
Je vais donc nettoyer ça (j'ai créé un autre sujet à ce propos pour ceux que ça intéresse). Dans le sprochains jours jessai la soude caustique.
