Calage pompe injection sur golf 2
- julien.j8s
- Site Admin
Je suis fait avoir comme un bleu en déposant une pi sur golf 2
C'est un montage avec bride sur la poulie et ya pas de clavette ... 1ère fois que je vois ça sur ce moteur.
Quelqu'un sait comment repositionner la bride au pmh ?
Merci...
Merci...
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Re: Calage pompe injection sur golf 2
pas de trou de clavette sur l'arbre de la pompe non plus?
normalement sur ces moteurs tu as un repere sur la poulie a faire coincider avec un repere sur le support de pi
Et sur l'arbre a cames pas de clavette pige avec un fer plat a l'autre extremité un fois le cache culbu dmeonté
- julien.j8s
- Site Admin
Non la poulie se visse dans la bride qui elle s'enmenche dans l'arbre.
C'est pas le montage habituel que tu décris .
Pas de trous oblongs sur le support, ils sont sur la bride de la poulie.
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- julien.j8s
- Site Admin
Dans la rta c'est écrit ne jamais défaire cette bride sinon c'est retour chez le dieseliste.
Ça m'était déjà arrivé sur une Ford, on avait réussi à remonter la bride grace a la tâche que le trou de clavette avait fait dans la bride. C'est de l'a peu prêt mais ça avait marché. La ça marche pas.
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- julien.j8s
- Site Admin
Faut que j'aille voir si le trou pour la pige habituelle est dans le carter. Si oui je vais calquer la position de la clavette avec une poulie classique.
Autre solution plus théorique c'est que au pmh, l'injection a du être déjà faite donc positionner l'arbre de la pompe en sortie d'injection du 1er cylindre après le point dur.
Comme j'ai un t3 sous la main je devrais m'en sortir...
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- julien.j8s
- Site Admin
On avait le bon calage grâce à la trace de l'absence de clavette. C'était la soupape de régulation qui a lâché. Le moteur démarre.
Mais on sait toujours pas comment régler ce moyeu sur l'arbre de pompe, comme un dieseliste le ferait.
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Il n'y a pas un petit bouchon sur le coté de la pompe (vis btr) dans lequel on peut enfoncer une petite pige qui correspondrait avec un percage dans l'arbre...
- julien.j8s
- Site Admin
Oui
On l'a bloqué comme tu dis. Sauf que ça ne permet pas de repérer le moyeu sans clavette sur l'arbre. Bien sûr on peut faire un repère pour le remettre au même angle.
Mais j'aimerais avoir la méthode dieseliste .
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- julien.j8s
- Site Admin
- julien.j8s
- Site Admin
Et pour préciser, ce trou est fileté, tu devisse la vis, t'enlève la rondelle et du coup la vis vient toucher l'arbre et le bloque. C'est pas une pige qui va dans un trou.
Sur BMW et Mercedes ya des moteurs t'es obligé de bloquer l'arbre avant démonter la pompe. Tu change tout les joints sauf celui de ce trou. Tu remonte la pompe et après tu change ce joint.
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- julien.j8s
- Site Admin
https://www.youtube.com/watch?v=U3skF1L ... tarTunisie
quelqu'un comprend ?
Et aussi comment faire cette opération sur une Lucas qui n'as pas de point dur ?
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
