Ma 1ere fois besoin d'aide
Messagepar koukouka » Mer Mai 04, 2011 11:08 pm
bonjour
je suis nouveau et je voudrai esseyer de rouler a lhuile pour des raisons ecologique mais aussi financiers
donc voila j'ai une 306 1.9d de 2000 edition midnight
et je voudrai plus de renseignement puis je mettre sans aucune modification de lhuile melanger a du gasoil et rouler ?
es dangereux pour le moteur ou non car sa serai mon 1er essai pas envi de ne plus démaré aprés
merci de votre aide
cordialement
julien
koukouka
Re: Ma 1ere fois besoin d'aide
Messagepar chacals84 » Mer Mai 04, 2011 11:27 pm
Bonsoir,
Les spécialistes t'aideront à savoir quelle marque de pompe à injection a ta voiture, car d'elle dépend les pourcentage d'huile en été et en hiver que tu pourras mettre sans changement dans ton moteur qui doit être en injection indirecte vue que tu n'as pas mis TDI ou HDI dans la désignation de ton moteur.
Sinon, tu peux trouver sur ce post beaucoup de réponse à tes questions
http://www.oliomobile.org/fr/forum/51/1560.html
Bon courage, et bienvenue sur le forum ;)
P.S. : pour ma part, j'avais beaucoup d'apréhension et beaucoup de question, mais je ne reviendrai pour rien au monde en arrière, 500 km fait avec 30 % d'huile sans rien changer, et j'ai la chance d'avoir un moteur qui aime l'huile et je pourrais donc augmenter les pourcentages sans rien changer à la mécanique. J'en suis pas encore à la récup-filtration ou bicarburation, mais juste par manque de place pour l'un, et pour l'instant financier pour l'autre ;) Donc j'aide comme je peux avec mes moyens.
Vivre sans remord ni regrets, vivre c'est tout. ;)
chacals84
Messagepar koukouka » Mer Mai 04, 2011 11:35 pm
merci a toi
donc selon ma pompe je pourai mettre plus ou moins d'huile mais je peut deja esseyer avec 10% ?
koukouka
Messagepar chacals84 » Mer Mai 04, 2011 11:55 pm
koukouka a écrit:merci a toi
Si tu es mécano et que tu connais bien ton moteur tout est possible ;) :mrgreen:
Oui pour la pompe avec le pourcentage, mais il faut aussi connaitre ton type d'injection.
Avec ce lien, ça te donnera une idée de ce que tu peux faire.
http://www.oliomobile.org/documents/CleHVB_28.pdf
Là aussi, on t'explique comment procéder
http://www.oliomobile.org/fr/forum/135/11508.html
et là liste des véhicules
http://oliomobile.org/documents/Base_de ... lhuile.xls
Le forum est truffé de bon tuyaux, à toi de chercher.
chacals84
Messagepar gaston13 » Jeu Mai 05, 2011 12:39 am
en effet, il faut chercher un peu avant de poser des questions, si chaque nouvel arrivant demande si il peut mettre 10% d'huile a salade dans son réservoir on est pas sortis de l'auberge. et c'est pas ça qui rend le forum intéressant
VW T4 2.5TDi 88ch en mono sans modifs 75%
Volvo 245 D24 - 66%-100%, démarrage au butane
Peugeot 305 GLD Break XUD9TE - 50% minimum
Volvo 855 2.5TDi (IDBP) - 100%
Messagepar houari31 » Sam Nov 11, 2017 11:47 pm
merci pour les liens, c'est plus clair.
Le centre de contrôle technique toulouse ctm31 accepte les huileux dans son centre automobile.
houari31
