Mélange
Re: Mélange
Messagepar Clio » Dim Oct 28, 2018 9:42 pm
Salut à tous,
Je souhaite commencer à rouler à l'huile de friture filtrée à 1 micron. Mais vivant dans un petit appartement je ne peux malheureusement pas faire mon mélange GO/huile dans un bidon. J'ai donc pensé à une solution et je voudrai votre avis :
Le problème étant que l'huile tombe au fond du réservoir, je pourrai aller faire le plein (partiellement) puis m'arrêter tout de suite après la station et mettre mon huile dans le réservoir. Je redémarrerai donc tout de suite, ce qui pourra mélanger l'huile avec le gasole.
Ne m'y connaissant pas trop j'attends vos réponses de spécialistes :o
Clio
Re: Mélange
Messagepar k1200s1 » Dim Oct 28, 2018 10:47 pm
C'est faisable ;surtout ne jamais remplir au max pour permettre au carburant de se mélanger dans le réservoir .
Mais le contraire serait plus judicieux:déposer l'HV juste avant le passage à la pompe ;la pression de cette dernière fera déjà
se mélanger pas mal les carburants ;il te restera à rouler un moment en sinueux pour terminer l'opération.
k1200s1
Re: Mélange
Messagepar Mutin » Lun Oct 29, 2018 11:55 am
Tu ne remplis pas ton bidon complètement d'HV , tu le fait a la pompe avec le GO , tu secoues et tu le transvase dans ton réservoir ...
Re: Mélange
Messagepar Clio » Mar Oct 30, 2018 4:32 pm
Merci de vos conseils !
Clio
