faire bouillir l'huile pour virer l'eau??
Messagepar al47 » Dim Nov 11, 2018 3:13 pm
Bonjour!
Je ne suis pas sur d’être au bon endroit mais j'ai pensé a un truc.
Faire bouillir l'huile filtrée avec un plongeur pour évaporer le peu d'eau qui peut être présente est il une bonne idée? Est ce carrément même recommandé?
Je suis un novice! j'ai filtré 45 litres au drap, puis 5 et 1 microns et avant de donner à boire a mon poney avec cette huile, je voudrais m'assurer que je ne vais pas l'empoisonner! :sad4:
J'ai une ZX 1.9d de 94. J'ai fait un mélange a 15% pour une première fois que j'ai prés mélangé dans un jerrican de 20 litres. J'ai hate de tester!!!
al47
Re: faire bouillir l'huile pour virer l'eau??
Messagepar Nold » Dim Nov 11, 2018 9:34 pm
La meilleure solution pour virer l'eau c'est la décantation, idéalement tu laisse ton huile reposer 3 semaines et toute ton eau sera au fond du bidon. Zx 1.9d c’était ma première friteuse ! :D Le XUD tourne nickel à l'huile. Ta pompe à injection c'est une Bosch ou une Lucas?
Nold
Messagepar Mutin » Dim Nov 11, 2018 10:53 pm
A mon avis si de faire bouillir l'huile supprimait l'eau , on en aurait pas dans l'huile car pour faire des frittes il faut que cette huile boue
Donc comme dit plus haut , laisse décanter minimum 2 ou 3 semaines , c'eest la meilleur solution
Mutin
Messagepar al47 » Lun Nov 12, 2018 9:42 am
Hello!
Ma pompe, c'est une bosh. En ce qui concerne l'eau dans l'huile, je laisse décanter 3 semaines au moins pour virer le plus gros des impuretés et préserver mes filtres de nettoyages trop fréquents.
Mon huile vient de restaurateurs et je ne suis pas sur de la manière de transférer leurs huiles dans les bidons qu'ils me donnent. je prefere donc poser la question de ébullition mais en effet, avec la décantation ca doit suffire. je vous fait confiance! :notworthy:
al47
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Nov 12, 2018 9:49 am
À partir du moment où tu ne filtre que l'huile translucide tu n'as pas trop de soucis à craindre avec l'eau...
Messagepar al47 » Lun Nov 12, 2018 11:55 am
:occasion9:
al47
Messagepar yannouk » Jeu Nov 15, 2018 10:17 am
Au fait, l'huile, ça ne bout pas, ça finit par s'enflammer à des températures largement supérieures à la T° d’ébullition de l'eau.
Et puis consommer tant d’énergie pour supprimer l'eau est aberrant. Autant rouler au GO.
Et puis un peu d'eau dans le moteur, pour ma part ça ne l'a jamais tué :p
yannouk
