Quelle camionnette ?
- Helmutmout
Actuellement à la recherche d'un petit camion pour rhuiler, je suis pas encore fixé sur le modèle.
Je connais l'efficacité des moteurs à l'huile comme les 2.1 J8S renault ou 2.5 Sofim, donc ce qui se trouve dans :
Peugeot J5
Citroen C25
Renault Traffic
Renault Master
Je cherche un truc plutôt ancien (facilité de réparation), mais je ne connais pas du tout le reste, des modèles moins vieux ou même plus anciens qui pourraient convenir.
Et quand on sort des marques françaises, je ne sais pas non plus.
Connaissez-vous des modèles qui correspondraient à ces critères ?
Merci d'avance.
Peugeot J5
Citroen C25
Renault Traffic
Renault Master
Merci d'avance.
Re: Quelle camionnette ?
il existe déja une discussion ou tout est dit à ce sujet ou presque.
c'est po un sofim sur les C25 et J5 mais le U25 Citroen (CX), monté uniquement en lucas
- Helmutmout
Oui, petite erreur de ma part, c'est sur Traffic ou Master celui là.
- Helmutmout
En farfouillant, j'ai :
Renault traffic en 2.1D (Bosh)
Renault Master en 2.5D
WV Transporter T4 en 1.9D 1.9TD ou 2.4D
Peugeot Boxer et Citroen Jumper en 1.9D, 2.5D
Mercedes T1
Je ne sais pas si c'est du Bosh partout.
Mercedes T1
- golfalhuile
Mercedes c'est le top.
- Helmutmout
T1, T2, tous ?golfalhuile a écrit :Mercedes c'est le top.
Et sinon en vieux bourrin, genre Citroën H ou Goelette, quelqu'un connait ?
- herbert
Hello
J'ai un MB100 qui tourne à 100% été comme hiver.
Voici la modif que j'ai fait.
Important : Bougies neuve et batterie en bonne forme.
A la première mise en service après le bouclage il est nécessaire de clamper la durite entre les deux raccords laiton (le bouclage) afin de chasser les bulles d'aire occasionnées par le sectionnement des durites.
Tien d’ailleurs ça serait bien que je le pose dans le fofo.
De plus les 2.4L mercedes de cette génération sont parmi les meilleurs moteurs qu'ils n'ai jamais produit.
j'essaie de les casser depuis deux ans et rien n'y fait tant qu'il y a de l'huile et de l'eau ces truc la semblent indestructibles!
Le train avant est chiant, mais une fois qu'on le connais il n'est pas pire que ça.
Ils sont en traction ce qui fait que le planché est plus bas.
A l'achat ils ne sont pas cher et tu n'a pas beaucoup de maintenance à faire dessus.
La plupart des caches culbuteurs chient l'huile mais le remplacement est assez aisé.
Les pneus sot tres cher il vaut mieux en acheter un bien chaussé
Les phases 2 (tout premier sprinter ) on la particularité d'avoir la DA ce qui n'est pas du luxe...
Voila tu sais tout helmutmout ^^
Asso Ecoléo Toulouse
En mono ??herbert a écrit :Hello
- herbert
Oui lolLand Rover a écrit :En mono ??herbert a écrit :Hello
Mais faut pas normalement il parait.
Je ne l'avais pas posté mais du coup c'est fait la:
http://www.oliomobile.org/fr/forum/138/18515.html
Vous embalez pas hein ça reste du mono avec ses limites ...que je n'ai pas rencontré pour le moment.
il passé le ct, gaston était la c1: 0.66 c2 < 0.50
Apres les accelérations ça sentait le grailloux dans le bordel un truc de fou .
- golfalhuile
Moi aussi j'ai passé le contrôle à 2/3 d'huile l'autre jour.
Ca sentais les beignets frits
Même chose chez mon monteur de pneus, il m'a dis " putain y a quelqu'un qui fait un barbecue dans le coin ou quoi ça me donne la dalle
- Helmutmout
Vous savez si c'est du Bosch sur les moteur S8U Sofim ? (2.4 et 2.5 D Atmo L)
gaston13 a écrit :il existe déja une discussion ou tout est dit à ce sujet ou presque.
- Helmutmout
Oui, bon, j'ai bien vu que le sofim était couramment équipé Bosch, mais je n'ai pas la certitude absolue sur des moteurs équipant les vieux Master.
Mais bon, j'ai écumé les sujets, j'ai vu ça sur Master II mais pas les premières versions.
J'avoue, je suis crevé, j'ai pas poussé trop les recherches, mais je m'y mettrais.
tous les sofim sont en bosh
par contre on trouve des vieux master en J8S (lucas)
