Quel véhicule choisir pour rouler à l'huile...?!
Messagepar kentmacleod » Dim Fév 27, 2011 7:09 pm
Voilà, je suis à la recherche active d'un break, plutôt un modèle pas trop récent, et j'aurais souhaité savoir vers quel(s) marque(s) ou modèle(s) me tourner pour rouler à l'huile de friture recyclée, quitte par la suite à adapter le moteur afin de rouler à 100% huile... Pour l'instant, j'ai trouvé une Volvo break 740 2,4D de 1987, une BMW touring 525TDS de 1995, un Chrysler Voyager 2,5TD de 1994, et un Ford escort Break de 1995...
La Ford Escort est la plus propre et me plait (moteur moins puissant, donc moins de frais d'assurance pour un jeune conducteur...), mais mon choix sera grandement influencé par le modèle qui s'adaptera le mieux pour rouler à l'huile, par souci écologique, car j'ai tout ce qu'il me faut pour ensuite recycler mon carburant!
Si vous avez des conseils à me donner pour m'aider dans le choix d'un véhicule, n'hésitez pas à m'en faire part! :P
Merci'braz'!
kentmacleod
Re: Quel véhicule choisir pour rouler à l'huile...?!
Messagepar joumpy » Dim Fév 27, 2011 9:55 pm
Prends la peine de lire un peu le forum, tu y trouveras beaucoup des réponses à tes questions...
Messagepar gaston13 » Lun Fév 28, 2011 4:16 am
salut,
la volvo 740 atmo, disons qu'il faut pas être pressé, mais elle fait un bruit sympa :o
la BM il faut se sentir de rejointer la PI avec la distri a chaine et il faut composer avec la pompe de gavage d'origine... attention a l'assurance pour un jeune conducteur
escort break, TD forcément en Lucas, Diesel atmo bosh possible (ou systématique, j'sais po....) attention distri tous les 60.000 et 2 courroies
d'autres idées :
Xantia 1.9TD
Astra 1.7TD
Espace-R21 2.1TD
économiques, pas anémiques et bouffeuses de gras
Messagepar kentmacleod » Lun Fév 28, 2011 5:47 pm
OK, j'ai trouvé une Opel Astra de 1999 qui me branche bien... ça peut être pas mal!
Sinon, savez vous où je peux faire installer par la suite un kit de bicarburation sur la voiture?! A moins qu'avec un schéma de montage, ce ne soit pas trop compliqué...?!
Je bricole un minimum mais je ne suis pas sûr de vouloir faire le malin avec ça, du moins s'il y a des choses particulières à respecter et à prendre en compte lors de l’installation d'une bicarburation...! De plus, des liens de sites ou de boutiques qui vendent ces kits...?!
Merci beaucoup pour vos réponses, je continue mes recherches, mais l'Opel Astra me plaît bien! :)
kentmacleod
Messagepar rolling » Mer Avr 27, 2011 3:19 pm
bonjour
je viens de poster 2 photos d annonces d opel astra diesel (ci dessous) qui m interessent pour rouler 100% a l huile
une avec moteur 1,7 TD GL et l autre avec moteur 1,7 TDS moteur isuzu 82cv, est ce les memes moteurs dans les 2 opel ? sont ils compatibles pour rouler a l huile ?
ces opel astra sont elles bien compatibles pour rouler a 50 / 5o sans adaptation puis a 100% avec un kit bicarbu.
Quels sont les moteurs de Opel qui marchent bien a l huile , il n y a que le 1, 7D ?
Pouvez vous me donner sa reference moteur ?
Y a t il d autres moteurs chez Opel compatibles pour l huile ?
La fiabilité des moteurs Opel est elle bonne ? Peut on arriver a 450 - 500 km comme sur les 205, 405 ou les Zx ?
merci de votre aide
Paris-Mongolie avec une voiture à 100euros, c'est possible et c'est ici :
http://vimeo.com/7236759
Paris-Bamako 2012 en camion de Pompier en 100% huile recyclé c'est sur l'asso Humanitaire One World http://one-world.asso.fr/
rolling
Messagepar Scandale » Jeu Avr 28, 2011 12:05 am
Si sur l'astra avec le moteur isuzu c'est une PI bosco sa roule a l'huile sans problème...
J'ai une corsa 1.5 TD Isuzu et PI bosch c'est un régale a 50/50.....aucun problème particulier en 10 000Km avec 313 000 au compteur......
Scandale
Messagepar bricomaniac » Jeu Avr 28, 2011 11:03 am
L'astra break est super pratique, on en met un max en rabattant les sièges ar! :P
Moteur isuzu renommé pour sa fiabilité dans le temps. et plus économique , je crois.
En fait le 1, 7 écoturbo de chez opel serait plus fragile au niveau culasse.
Sur le mien , je vient de changer le joint , pas de culasse déformée, alors c'est reparti comme en 40.... :lol: 250000 KM
Dans tous les cas , ce sont deux bonnes friteuses!
laguna 2.2dt 98 bicarburation
bricomaniac
Messagepar rolling » Jeu Avr 28, 2011 1:20 pm
merci a vous pour cette info , ca m aide beaucoup :notworthy:
et cote des ford mondeo , on peut faire des friteuses , j ai cru lire qu avec les ford ca marche pas
vous confirmez ?
Y a t il quand meme des ford de certaines ford compatible 50/50 ou 100% en bi carbu ?
rolling
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Avr 28, 2011 1:53 pm
les mondéo 1.8TD sont en lucas.
certaine 1.8d (fiesta escort ) sont en bosch..Mais ce sont des veaux anémiques...
Messagepar rolling » Jeu Avr 28, 2011 10:41 pm
merci pour ton aide
rolling
