injecteur xud9te sur moteur xud7
Messagepar fredhuile1984 » Dim Nov 04, 2018 11:19 am
bonjour ,
peut on mettre des injecteurs de xud9te sur le moteur d un c15d xud7 en sachant que la pression de bar d ouverture est nettement supérieur ( 175 bar pour le xud9te contre 135 pour le xud7)
je pense obtenir un meilleur rendement avec les injecteurs xud9te ?
est ce faisble et que faut il faire AU NIVEAU DE LA PI ?
fredhuile1984
Re: injecteur xud9te sur moteur xud7
Messagepar Tibo1987 » Lun Nov 05, 2018 1:04 pm
je pense que ça se fait, tu peux essayer tel quel, sinon un petit recalage de PI s'imposera (probablement mettre un poil d'avance)
rendement rendement .... ne changera pas beaucoup, les démarrage à l'huile seront un peu plus franc mais t'attends pas à des miracle non plus.
Messagepar papiroya » Mer Nov 07, 2018 9:08 pm
C'est exactement ce que j'ai fais sur ma 205 D, j'ai monté des injecteurs de xantia TD à 175 bars.
Il faut mettre de l'avance à l'injection après le changement d'injos, la pompe met plus de temps à atteindre 175 bars que 130, donc d'origine ça injecte plus tard, et la voiture rame.
Avec l'avance corrigée, à l'oreille, ça marche trés trés bien, ma 205 arrive à 140 facilement, de trés bonne reprises, 160 compteur à fond de 5eme.
Elle marche bien mieux que ma xsara 1.9D.
Pour les démarrages à l'huile pure, c'est beaucoup mieux également.
papiroya
