VSP
max940
VSP
Message par max940 »
Une aixam 500 aux diesel je peux mettre de l'huile dedans ?
Cordialement
Re: VSP
Apriori c est un lombardini mono iibp donc oui sur le principe. Il faudrait nous faire des photos du moteur et localiser la pompe a injection pour être sur
max940
Re: VSP
le moteur c'est un kubota je ne les pas encore acheter c'est une occasion que j'ai vue
Re: VSP
OK bon alors normalement c tout bon. Pompe en ligne et injection indirecte. Attention au colmatage de filtre et aux fuites possibles a la pompe.
max940
Re: VSP
Ok merci peu t’on changer la pompe pour une meilleur ou il fraudas surveiller ?
lulu33du89
Re: VSP
Message par lulu33du89 »
Bonjour à tous travaillant dans le domaine du véhicule sans permis j'ai un avis plus que moyen sur la question le démarrage de ceux ci étant déjà parfois compliqué en hiver ( préchauffage parfois trop léger, pas de pompe de gavage électrique mais une petite mécanique sur le bloc, pas de réchauffeur, démarreur calculé tout juste..)
Je te conseillerais d'essayer petit à petit déjà l'été..
C15 Xud9Te 1989 235'000kms
Retourner vers « Véhicules roulant à l'huile »
