Quel véhicule pour 100% huile vegetal sans transformation ?
Si j'ai bien compris, les moteurs diesel anciens peuvent rouler à 100% a l´huile vegetale.
Peut on utiliser de l'huile vegetale non frite comme celle achetee en bouteille au supermarché par exemple ? Tournesol colza ou autre 100% dans le réservoir de carburant ?
Quels soucis 0eit on avoir en roulant 100% a l'huile vegetale ? Y a til des risque d'accident ? Des risques d'incendie ?
Peut on rouler sur autoroute voie rapide quand on est a 100% à l'huile vegetale ?
Pour moi la diminution d´effet de serre est importante. Mais je souhaite rouler sécurité quand même car j'ai des enfants.
Existe til un modèle de voiture capable de rouler a 100% a l'huile vegetale sans avoir à bricoler dessus ? Car j'y connais rien en mécanique.. cette voiture doit être capable de faire les trajets du quotidien + 2 a 3 fois 600km en une journée tous les mois.2 a 3 fois par mois j'ai un long trajets impératif.
Merci pour vos réponses
Re: Quel véhicule pour 100% huile vegetal sans transformation ?
Bonjour et bienvenue,
je me permet de reprendre vos points un par un :
- ce n'est pas économique (je vous laisse regarder le prix au litre de l'huile "fraiche" en bouteille en supermarché et les prix du gasoil à la pompe... bizzarement ils augmentent de concert et le diesel est souvent moins cher que le litre d'huile végétale alimentaire),
- ce n'est pas écolo pour un sous car vous utilisez de la nourriture comme carburant (on pourrait disserter des heures mais là je n'ai pas le temps)
techniquement ? il semblerait que oui
moralement ? à vous de voir
A question trop vague, réponse...vague
Par contre il existe de "vieux diesels" type Xantia ou 806 qui permettent de rouler à 70% l'été et un peut moins l'hiver sans modification. Et qui vont bien au quotidien (je roule ne xantia 1.9 TD non modifée à 70% l'été... je prévoit de passer à 100% été et 80% hiver avec modification).
Oui ... et non. Ce grand forum regorge d'information à ce sujet que je vous laisserait découvrir mais pour faire simple cela va dépendre du type d'injection, de la pompe à injection et d'autres facteurs. Donc rouler à 100% à l'huile sur "un vieux diesel" ça peut marcher... mais ce n'est pas recommandé sur le long terme. Mieux vaut commencer avec un petit pourcentage comme 10% puis 20% ... jusqu'à 50% d'huile (le reste étant du gasoil) pour voir les effets.
On peut mais ce n'est pas très intéressant pour deux grandes raisons (je laisseait les pro du forum en rajouter si besoin) :
Bonne question. Là encore si vous roulez sans modifications à 100% le risque principal est que la voiture s'arréte et refuse de repartir (tout sera encrassé)... je vulgarise là (pas taper les pro svp ). L'incendie et l'accident me semble moins probable.
légalement ? il semblerait que oui
L'un et l'autre ne sont pas incompatible. donc oui rouler à l'huile de friture recyclée c'est possible. cela demande plus d'investissement (en energie car le coût technique n'est pas non plus stratosphérique) que de passer à la pompe mettre du Gasoil.
Non il n'en existe pas... a moins d'en racheter une déjà prévue et modifiée pour cela.suzanna29 a écrit : ↑ven. mars 17, 2023 4:53 amExiste til un modèle de voiture capable de rouler a 100% a l'huile vegetale sans avoir à bricoler dessus ? Car j'y connais rien en mécanique.. cette voiture doit être capable de faire les trajets du quotidien + 2 a 3 fois 600km en une journée tous les mois.2 a 3 fois par mois j'ai un long trajets impératif.
Avec plaisir et bonne chance
si tu n'y connais rein et ne veux pas apprendre la mécanique, laisse tomber... si tu es prêt à mettre les mains dans le camboui, regarde à la page des ocase du forum, il y a un jumpy bi-carburé.... mais il faudra quand même que tu te mette à la mécanique un jour ou l'autre.suzanna29 a écrit : ↑ven. mars 17, 2023 4:53 am
ici
ici
Je vous trouve un peu pessimiste alors je vais essayer de compenser.
Je parle en mon nom et je n'ai aucune prétention, seulement quelques années d'expériences de rouler à l'huile avec les bons vieux moteurs Peugeot/Citroen dit "XUD"
Je pense que les moteur dit à "Injection Indirecte" en gros l'essentiel des véhicules diesel avant 2000 et quelques uns après 2000 sont des moteurs très performants de base pour rouler à l'huile.
Si tu ajoutes à ce parametre de base, d'autres facteurs positif, comme :
La présence d'une pompe à injection Bosch
La présence d'un réchauffeur de carburant
La présence d'un Turbo (c'est purement mon point de vue je le rapelle)
A éviter certain type de porte filtre à gasoil.
Tu obtiens un véhicule qui va vraiment bien acceuillir l'huile.
Pour la mécanique, je dirai que le minimum si tu veux t'en sortir c'est d'apprendre à changer ton filtre à Gasoil, car même avec une huile très bien filtré tu seras amené à le changer plus souvent, et aller au garage à chaque fois... autant rouler au diesel.
Mon expérience personnelle me permets de dire qu'en ajoutant de l'éthanol à l'huile tu vas gandement facilité le passage à 100% sans modification.
Maximum 5% l'été 10/15% par grand froid.
Ce qui m'amène à répondre à ta question de base, oui c'est possible, si tu prends une ZX 1.9 TD avec pompe bosch (!!!) (tu les remarques elles ont une forme de champignon) tu n'auras aucun soucis pour rouler à 100%
Si tu fouilles bien tu pourrai même trouver une ZX 1.9 TD dont les joints de pompes ont été refait, récemment ou non, l'essentiel étant qu'ils n'ont pas 300 000 bornes dans les dents.
Un plein de gasoil par moment ne fait pas de mal.
L'ajout d'un peu de gasoil dans ton huile va préserver un peu les joints de la pompes, qui de toute façon fuit autour des 300 000 en général avec ou sans huile.
Quel est ton budget ?
Je roule en 309 SRD Tubo, mais c'est le même moteur que beaucoup de véhicule, et je roule à 100% été comme hiver, en ajoutant de l'éthanol, et en mettant du gasoil par intermittence, mais vraiment pas souvent
Peugeot 309 1.7 SRDT 100% mono
Et j'ai eu beaucoup de problème mais je vais pas m'étaler.
pompe à injection qui casse à l'intérieur
joint de pompe à injection qui fuit énormément
innombrable panne de filtre à gasoil bouché
Changement d'injecteur
Réchauffeur à gasoil littéralement bouché
et tu nous trouve pessimistes Allons tout n'est pas si gras
Je m'incruste dans cette discussion...j'ai la même question mais pour un utilitaire l2H2..
Quelle camion serai au top pour rouler au moins à 50% d'huile ?
un grand merci pour ces partages
oui, globalement tous les 1.9td de PSA monté en bosch, il doit y en avoir sur boxer et jumper (équivalnt de ducato) mais ça risque d'être des veaux. 90ch pour un tel volume c'est dur.
ici
ici
Est ce que tu n'a pas de soucis avec l'odeur de frite a l'echappement ?ciboulette a écrit : ↑lun. mars 27, 2023 12:05 pm
Quand je roule a fort pourcentage a l 'huile 50-70% ca sent tres fort et c'est assez genant , j'imagine si un jour j'ai une voiture de gendarme qui me suit juste derriere
En quoi ca gene ? L’échappement ne rentre pas dans l'habitacle donc tu ne devrais rien sentir ....
Pour la milice , comment veux tu qu'ils sachent que ca vient de ta friteuse ?
J'ai déjà été contrôler et ils se demandaient d'ou venait cette odeur de BBQ ....
De toutes facon ils n'ont rien a dire c'est pas leur boulot ! Ils sont payer a tabasser et gazer et pas pour faire le boulot de la douane
