Oui mais en meme temps, 2 déja, cela me semble OK.LauF a écrit :Yes, ou 4RT si t'as besoin de couper 4 circuits indépendants !
Je crois que je vais commandé cela... Et si ca marche, la 309 va gouter au luxe de la purge automatique...
Yes!!! Et pareil sur la BM... du moins bientotLauF a écrit :Oui mais ta purge auto à toi mac, elle est facile à gérer. Tandis que sur mon montage (et celui de vince sur la 309 si j'ai bien compris) les EV sont simplement intercalées sur le circuit de GO à l'entrée et à la sortie de la PI. Donc la seconde doit être commandée 'en décalé' par rapport à la première ; il faut donc un relais qui temporise à la montée et à la descente...
Oui exact et c’est très galère a faire.LauF a écrit :Oui mais ta purge auto à toi mac, elle est facile à gérer. Tandis que sur mon montage (et celui de vince sur la 309 si j'ai bien compris) les EV sont simplement intercalées sur le circuit de GO à l'entrée et à la sortie de la PI. Donc la seconde doit être commandée 'en décalé' par rapport à la première ; il faut donc un relais qui temporise à la montée et à la descente...
pas galère du tout mais ç coute entre 40 et 65 € de relais temporisé!MAC406 a écrit :
C'est la ou j'ai eu un peu de mal... Tu m'arretes si je dit une connerie.LauF a écrit :Ca a quand même pas mal baissé en 1 an hein madguss ! c'était pas moins de 50€, un magasin sur lyon me l'avait trouvé aussi, 75€
Ptite description de la fonctionnalité recherchée : double temporisation
U est l'alimentation en tension du relais, S sa commande.
Clair les miens, je les ai acheté 65 € avec relais et support...LauF a écrit :Ca a quand même pas mal baissé en 1 an hein madguss ! c'était pas moins de 50€, un magasin sur lyon me l'avait trouvé aussi, 75€
Ouf, tu m'aurais fait flipper pour un peu, je commande et je vous dit cela...madguss a écrit :c'est pas le meme finder que j'ai ! le mien c'est un module plus relai, celui là à l'air complet en lui même!
OK merci, je rajouterai tout de meme un petit 3A pour eviter de crammer celui de l'autoradio au cas ou...LauF a écrit :Yes ! j'avais trouvé ce même finder à 75€...
Vince, si tu n'alimentes que les EV et autres voyants, je te conseille de prendre ton +12 sur du APC (après contact) par exemple sur l'autoradio ; tu es alors déjà protégé par le fusible... de l'autoradio (je te le donne en mille )
Mes EV font 6W (0.5A) à l'amorçage, 3W (0.25A) en maintien. Les voyants c'est genre 1W et encore... et le relais j'ai pas regardé, mais je pense pas plus de 100mA.
Laissez moi le temps de commander les miens, je crois que CONRAD va etre devalisé...zeBibendum a écrit :idem il y a quelques temps (mois) ils étaient plus proche des 70e que des 35e ! c'est bon, on va pouvoir totomatiser !
désolévincenzzo a écrit : Ouf, tu m'aurais fait flipper pour un peu
