R25 Bicarburation [voiture DEAD!!]
- joumpy
- julien.j8s
- Site Admin
La theorie, c'est comme cela...joumpy a écrit :Dis Vince,
Tu avais un bobiné dans de la durite de 10 mm intérieur sur 1 m de long?
Ca fait 0.1 l de plus à chauffer...
Tu avais quelle puissance?
Mais en pratique, tu chauffes les 0,1L d'huile de ton rechauffeur + les 0,3L contenu dans ta PI + la consomation instantanée, mais aussi surtout, tu chauffe aussi tout le corps en aluminium de ta PI...
Sur le Berlingo, le montage est encore comme cela, en ce moment, ca va avec les temperature actuelles, mais quand il faisait dans les 0°c, l'huile dans ma boucle chauffe moin s vite que le LDR...
bonjour,
donc si je résume je dois mettre mon réchauffeur à plaques dans ma boucle et est que le réchauffeur électrique est nécessaire?
je pensais en faire un de 200W environ. mais après je peux en faire un plus puissant régulé en température.
cordialement
cordialement
je rhuile dans peu de temps !!!! golf en conversion
Audi A4 V6 tdi 180Cv
- julien.j8s
- Site Admin
tazzz28 a écrit :bonjour,
cordialement
sur ma R21, je n'utilise plus le réchauffeur electriquejulien.j8s a écrit :
dans ce cas tu mets un 12 plaques de faible contenance et tu ne mets pas de réchauffeur électrique, si t'as une bosch, pour un r25 t'as pas besoin de réguler la température de l'huile au degrés près, entre 60 et 70 ° c'est très bien, et comme tu es bouclé ça devrait aller
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
bonjour,
choses dites chose faite j'ai placé mes éléments dans le moteur.
je ne suis pas aller vite cela m'a prit tout le WE mais j'ai essayé de faire ça propre.
Place aux photos.
La station de filtrage en court de montage
J'espère avoir fait ca comme il faut.
Juste comme ça, ma chaudière aux granulés de bois
Place aux photos.
alors concernant les bidons j'ai pas cherché vachement longtemps
en traversant la rue devant chez moi mon voisin d'en face qui tiens la sucursalle de la caverne d'hali baba en as une tonne. Par contre deux bidons comme ça me vaut un bidon de lave glace de garagiste. il s'en srt pour la récupération d'eau.
à la base c'est bidon tu en as chez les agriculteurs je connais une casse qui en vends mais 80€ le fut c'est une honte je trouve.
ce que je peux faire c'est voir avec les agris du coin si c'est possible d'en récupérer.
est ce normal que m'a pré filtration de 20 litres d'huile dure plusieurs heures (6h et c'est pas fini)?
Merci Tazzz28.
Pour la préfiltration, plusieurs éléments influent : la taille en micron du drap filtrant, l'épaisseur ou viscosité de l'huile et donc la mélasse colmate progressivement le drap. Les quelques essais que j'ai fait en filtrant avec un drap + filtre à café, et j'ai du racler le drap lorsqu'il y avait environ 1 cm de "merdouille" d'épaisseur. Et pourtant c'était avec un simple vieux drap de lit !
Mais attention, je ne suis pas un pro de la filtration ... pour l'instant car c'est la prochaine étape.
Et cela filtre bien et que ton drap puisse être récupérable ... pourquoi ne pas attendre ?
PS : si tu veux je t'échange un bidon bleu avec couvercle contre un bidon bleu sans couvercle (ex lave-glace avec 2 sorties à visser sur le dessus).
Mais par la poste ... Pb
bonjour,
le jour ou tu passe en Isere je te file un bidon ou deux en fonction de combien j'en ai et pas besoin de venir avec un bidon pour l'échange je ne serais quoi en faire mon garagiste m'en donne
concernant la filtration j'ai utilisé drap housse de lit je ne connais pas la taille de la maille mais l'huile était bien épaisse car il fait frais dans la grange (16°C)
- julien.j8s
- Site Admin
saluttazzz28 a écrit :bonjour,
donc voici mon schéma revu et corrigé :
aujourd'hui je place mes élément dans le moteur
désolé de t'embêter encore, mais ta facet ne sert toujours a rien a cause du bypass, l'huile ne circulera pas dans ta boucle.
maintenant que ton échangeur est dans la boucle, tu peux y rajouter la facet
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- joumpy
Je suis désolé de te contredire mon bon Julien, mais là, il y a erreur de conception.julien.j8s a écrit :désolé de t'embêter encore, mais ta facet ne sert toujours a rien a cause du bypass, l'huile ne circulera pas dans ta boucle.
La Facet est une pompe qui n'aspire pratiquement rien (regardes dans la notice en anglais, c'est marqué 30 cm d'essence!). Il ne faut donc pas la mettre dans la boucle, mais le plus près possible du réservoir pour qu'elle pousse l'huile jusque dans la boucle. Une fois l'huile dans la boucle et chaude, la PI aspirera ça toute seule come une grande: c'est prévu pour aspirer le GO à travers le filtre GO et jusqu'au réservoir quand même!
Si tu mets la Facet dans la boucle, elle pressurise la PI pour rien (si tu n'as pas de prise d'air entre temps bien sûr) et ne participe quasiment pas à l'aspiration. En plus, elle voit passer de l'huile fluide et chaude qu'elle risque de pas aimer à la longue...
Par contre, le clapet A/R dans le by-pass, il faut le modifer pour lui mettre une perte de charge de 0.4/0.5 bars dans le sens passant. Ca se fait très bien en retouchant le resort qui pousse la bille. Ensuite, le clapet sert juste lors de la purge pour éviter que la durite HVB monte en pression.
Modifié en dernier par joumpy le lun. mai 19, 2008 10:15 am, modifié 1 fois.
- julien.j8s
- Site Admin
la oui, mais de toute facon, vu que c'est bouclé, la pi de force pasjoumpy a écrit :
Par contre, le clapet A/R dans le by-pass, il faut le modifer pour lui mettre une perte de charge de 0.5/0.5 bars dans le sens passant. Ca se fait très bien en retouchant le resort qui pousse la bille. Ensuite, le clapet sert juste lors de la purge pour éviter que la durite HVB monte en pression.
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- joumpy
La PI est bouclée sauf quand tu purges et que tu envoies le retour PI dans le réservoir d'huile (Et pas GO, n'est-ce pas TAZZZ???)
La Facet fait clapet A/R et l'alimentation est GO, donc tu envoies le retour PI dans un tuyau bouché aux deux extrémitées... C'est là qu'intervient le clapet qui permet de décharger le tuyau.
La solution classique, c'est de mettre deux tuyaux, je préfère en mettre un seul de plus forte section et un clapet A/R dans le coffre...
- joumpy
En ce qui concerne le schéma dernière mouture, j'ai un peu peur de deux choses:
1°) trop puissant l'été. Sachant que la PI chauffe toute seul le carburant vers 40°C en boucle sans rien faire d'autre, j'ai peur qu'un 20 plaques soit trop puissant. La solution toute simple: une vanne ¼ tour à boule sur le circuit LDR qui alimente l'échangeur et on ferme/ouvre petit à petit.
2°) pas assez réactif l'hiver. Ca marche bien pour Julien à Toulon, mais Tazzz habite dans un coin surnommé "les terres froides" Je crains que le LDR mette trop de temps à chauffer et qu'il faille attendre avant de basculer. On peut toujours rajouter un réchauffeur électrique dans la boucle par la suite...
Mais j'avoue que je suis curieux de voir ça quand même!
- MAC406
je me permets de rajouter une petite modif
je fais comme sur le MACkit, je boucle le reservoir.
Avantage :
ne met pas en pression la boucle
en cas de changement de filtre, la purge est facilité
Avantage :
