Bonjour à tous,
après avoir découvert ce site, j'ai tout de suite eu envie de me monter une bi carburation, non seulement pour l'aspect écologique, mais aussi pour l'aspect technique qui m'a beaucoup attiré.
J'ai donc acheté un véhicule avec un moteur bien adapté (VW Tranporter 2,4D + pompe bosh)
Je souhaite partager mon montage (inspiré de tout ce qui ce fait sur le forum) pour aider ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure.
Pour rouler à l'huile .... il faut de l'huile ! je n'ai pas voulu utiliser la filière supermarché pour m'approvisionner ( désastre écologique), j'ai donc décidé de recycler l'huile des restos. Si l'huile vient à manquer je me tournerais vers un agriculteur.
voici ma station de filtration :
donc je laisse décanter l'huile dans les bidons dans lesquels je la récupère, puis filtration par drap, passage dans pompe perceuse casto branchée sur un moteur de récup, passage dans filtres 25 puis 5 microns puis stockage dans bidon de 200L. une pompe avec pistolet me permet ensuite de remplir mon réservoir comme chez carrefour !
Coté moteur, j'ai sélectionné le micakit, acheté le matos chez seeflex.
filtre à gasoil d'origine :
les électrovannes :
l'échangeur à plaques :
pilotages des électrovannes puis du futur réchauffeur électrique par automate "logo" :
montage provisoir pour tests :
vue d'enssemble :
http://sim.ride.free.fr/huile/DSC08666.jpg
J'ai mesuré les temps de retour, ça pourrais servir aux utilisateurs de T4 :
Donc à 50km/h en 3ème en montée on a :
0,6l de retour d'huile avant d'avoir du GO au bout d'une durite de 2,06m et 10mm de diamètre en 86s
je trouve donc une tempo de 63s pour que lors du passage HVB / GO, le gasoil aille d'une EV à l'autre.
sinon je compte mettre un réservoir de 75l sous le cam, et le réchauffer par LDR ( j'ai le chauffage à l'emplacement du réservoir je vais devoir le virer comme ça je récupère le LDR a cet endroit)
Sinon au niveau des réchauffeurs j'ai mit un 30 plaques et un filtre réchauffé en série sur le refroidisseur d'huile.
donc voilà j'ai fait mes 10 premiers km à l'huile nikel, aucun changement sur la puissance, mais une odeur assez importante en sortie d'échappement.
j'attends vos conseils ou vos questions !
bi carburation VW T4 2,4D
salut,
j'ai le méme van que toi !!
tout équipé a 100% et tout aménagé !
tu es sur grenoble je vois?
mon T4 a 100% hrv
mon T4 a 100% hrv
VW transporter T4 2.4L D 5 cylindres - tout aménagé Camping car-250MKm
100% HRV
!!!!!! JE VEND MON T4 !!!!!
J'aime celui qui rêve l'impossible !!
100% HRV
Salut Jmbee, je suis de chartreuse pas loin de grenoble, t'est de grenoble même toi ?
j'avais un petit peu regardé ton instal pendant que je montait la mienne, jaime bien le réservoir fait maison je pense que tu risques moins les déjaugeages que moi ( j'ai le 75L qui va sous le van il est super plat). sinon j'ai vu qu'on a tous les deux acheté chez seeflex, je suis un peut décut que l'échangeur n'ait pas d'embout cannelés, tout à l'heure j'ai une durite d'huile qui à sauté sa foutu de l'huile de partout dans la compartiment batterie, j'avais pas du super bien la serrer ! Et sinon toi t'à pas d'odeur en échappement ? il est de quelle année ton T4 c'est à partir de 97 les pot catalytiques non ? le mien est de 92 et ça sent plutot pas mal !
bin je t'avouerai que mon T4 ne sent que très très peu !
d'ailleurs tellement peu que je me suis demandé si ça fonctionnait correctement !
mais tout marche !
il est de 93 le miens !
je crois que ya de petites cannelure sur l'échangeur 30 plaques de seeflex, je crois ...
moi, c'est sur la sortie de la pompe facet, avec les vibration et tout le tralalal, je me suis retrouvé avec une belle flaque d'huile sur tout l'arrière, j'était trop heureux en plus, il pleuvait grave donc impossible de réparer direct !
oui , pour ma part, je suis sur Grenoble, mais a la recherche d'un appart ou tite maison en extérieur.
croix tu ke l'on peux se voir un de c 4 si tu passe a Grenoble??
tu dis que tu es dans la chartreuse, c'est voiron ca ??
mais tout marche !
100% HRV
100% HRV
