Bicarb Peugeot 305 XUD9 "semi bouclage"
Re: Bicarb Peugeot 305 XUD9 "semi bouclage"
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Aoû 02, 2013 1:24 pm
Va toujours relever le type de la boite..Sous le coude j'ai juste celle de la zedisque...et si tu veux une boite de zedisque berk..J'en ai une qui n'a que 415 000km..Pour toi cadeau...
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Aoû 02, 2013 1:34 pm
Visiblement celle de la xantia 1.9td c'est du kif.Rapport total 0.386 sur la 5
http://lesti.free.fr/zx/rapports.pdf
Messagepar jonathanv8 » Lun Aoû 05, 2013 1:39 pm
gaston13 a écrit:oui monsieur,
mais pour avoir testé les limites de la bosh VE, je peux t'assurer qu'elles sont bien plus loin, je ne sais même pas si quelqu'un a déja pété un piston distributeur par T° positive
si moi :lol: :lol: :lol:
Messagepar Boireau » Lun Aoû 05, 2013 5:48 pm
pareil, mais sur Bosch VP
Boireau
Messagepar gaston13 » Mer Aoû 07, 2013 8:01 pm
Merci pour a propo macro, du coup je prévois de monter la BV de Xantia en stock, qui n'a que 192.000.
j'ai commencé a m'attaquer au bouzin, nettoyage en règle avant changement de tous les joints :
je suis passé chez citroen me faire délester d'une somme conséquente pour les durites de vapeurs d'huile et le joint du PFGO. :twisted:
dans la bataille j'ai cassé la pipe de flotte en plastoc derrière la Pompe a eau, personne n'aurait ça dans ses archives ?
Messagepar écoopérateur » Jeu Sep 12, 2013 9:04 am
je te préconise de mettre les ancien modèles en alu, car ceux en plastique une fois démonté ils on tendance a fuir même remonté avec de la patte.
je doit avoir ça je pense
écoopérateur
Messagepar gaston13 » Jeu Sep 12, 2013 9:09 am
ok, c'est noté, je pourrai certainement récupérer celui de la 305
je me suis payé une autre voiture, la greffe va donc pouvoir commencer :)
Messagepar gaston13 » Mer Nov 27, 2013 11:33 am
voilà où ça en est :
sur le moulin il reste juste a changer le carter d'huile (alu pour tôle) et remplacer le pignon d'entrainement de la pompe a huile (c'est la portée du joint spi et il est un peu rayé)
Messagepar Mutin » Mer Nov 27, 2013 12:21 pm
C'est beau ! :!:
La peinture sur la PI et le cache culbuteurs , c'est pour la déco ?
:occasion5:
Mutin
Messagepar gaston13 » Mer Mai 28, 2014 11:30 am
je m'ennuyais hier soir.... j'ai donc foutu la pigeot sur la dalle et lui ai sorti son XUD9.
Messagepar Tibo1987 » Mer Mai 28, 2014 11:56 am
ça veut dire que t'es dans le vaucluse ? :D
Messagepar gaston13 » Mer Mai 28, 2014 12:16 pm
négatif, j'ai remonté la pigeot et le XUD9TE là haut, le magnifique hangar tôle charpente bois qui l'abrite est bien breton.
Messagepar Tibo1987 » Mer Mai 28, 2014 12:26 pm
Et donc t'y retires le bourrin pour le plaisir ?
Messagepar herbert » Mer Mai 28, 2014 6:20 pm
...Me tarde de voire le résultat de ton "bolidage" :D
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
Messagepar joumpy » Mer Mai 28, 2014 6:49 pm
Allez, quelques gouttes d'huile sur la dalle pour la baptiser! :o :o :o
Messagepar Mutin » Jeu Mai 29, 2014 12:25 pm
Ahhhh tu as déjà ranger :o
Tu utilises quel logiciel pour arriver a mettre du soleil sur des photos de chez toi ??? :occasion9:
:occasion5:
Mutin
Messagepar gaston13 » Mer Juil 09, 2014 10:14 am
c'est assez sympa a conduire, pour l'instant je n'ai ni filtre a air ni silencieux... la ligne d'échappement de xantia tiens sous la bagnole attachée à l'essieu arrière avec un bout de ceinture de sécurité :o
j'ai du démonter le réservoir de gasoil pour passer la ligne d'échapp, retour en mono pour l'instant donc
ça démarre presque sans toucher la clé à 80% et ça ne sens même pas la frite..... ça ne va pas durer
Bon, il faut que je bidouille une ligne d'échappement digne de ce nom et que je remette le capot, déja qu'on me regardais bizarrement au village :o :o :o
Messagepar jonathanv8 » Mer Juil 09, 2014 6:29 pm
Tu donnerais envie de rouler avec ton antiquité :o :o :o
Messagepar gaston13 » Sam Sep 13, 2014 10:58 am
Bon, cette magnifique 305 se porte bien, elle ne fais que du petit trajet, toujours en échappement libre :o :o :o
en vue de la booster un peu j'ai acheté ça à pas cher :
mais damned c'est de l'occase et il manque le tuyau..... du rigide en 3.2 extérieur...., quelqu'un aurais une idée d'où choper ça ?
Messagepar lelouton » Sam Sep 13, 2014 3:48 pm
Je vois ce qu'il te faut , j'ai déjà monté un mano comme ça avec petit tuyau rigide il y à 14ans sur une fiesta rs turbo (mon époque kéké :o ) je me souviens même qu'il ne fallait pas couper dans la longueur pour pas fausser la lecture (mais après coup ça me parait louche). Coté pipe d'admission j'avais récupéré une raccord de frein à disque de vtt, peut être voir de ce coté, durite de frein hydraulique de vélo...
http://www.ebay.fr/itm/durite-frein-shi ... 5d4c9a3cae
Va voir directement dans un bike shop avec ton mano on sais jamais!
En revanche les mano de turbo chinois a pas cher sont vendu bête tuyau cristal... c'est peut être pas aussi précis mais ça doit fonctionner aussi :
http://www.ebay.fr/itm/52mm-Manometre-P ... 43cf360005
Tu doit pouvoir adapter quelque chose sans te ruiner.
lelouton
