Page 5 sur 8
Re: Bicarb Peugeot 305 XUD9 "semi bouclage"
Posté : ven. août 02, 2013 12:24 pm
Va toujours relever le type de la boite..Sous le coude j'ai juste celle de la zedisque...et si tu veux une boite de zedisque berk..J'en ai une qui n'a que 415 000km..Pour toi cadeau...
Posté : ven. août 02, 2013 12:34 pm
Visiblement celle de la xantia 1.9td c'est du kif.Rapport total 0.386 sur la 5
http://lesti.free.fr/zx/rapports.pdf
Posté : lun. août 05, 2013 12:39 pm
par jonathanv8
gaston13 a écrit :oui monsieur,
mais pour avoir testé les limites de la bosh VE, je peux t'assurer qu'elles sont bien plus loin, je ne sais même pas si quelqu'un a déja pété un piston distributeur par T° positive
si moi
Posté : lun. août 05, 2013 4:48 pm
par Boireau
pareil, mais sur Bosch VP
Posté : mer. août 07, 2013 7:01 pm
par gaston13
Merci pour a propo macro, du coup je prévois de monter la BV de Xantia en stock, qui n'a que 192.000.
j'ai commencé a m'attaquer au bouzin, nettoyage en règle avant changement de tous les joints :
je suis passé chez citroen me faire délester d'une somme conséquente pour les durites de vapeurs d'huile et le joint du PFGO.
dans la bataille j'ai cassé la pipe de flotte en plastoc derrière la Pompe a eau, personne n'aurait ça dans ses archives ?
Posté : jeu. sept. 12, 2013 8:04 am
par écoopérateur
je te préconise de mettre les ancien modèles en alu, car ceux en plastique une fois démonté ils on tendance a fuir même remonté avec de la patte.
je doit avoir ça je pense
Posté : jeu. sept. 12, 2013 8:09 am
par gaston13
ok, c'est noté, je pourrai certainement récupérer celui de la 305
je me suis payé une autre voiture, la greffe va donc pouvoir commencer
Posté : mer. nov. 27, 2013 10:33 am
par gaston13
voilà où ça en est :
sur le moulin il reste juste a changer le carter d'huile (alu pour tôle) et remplacer le pignon d'entrainement de la pompe a huile (c'est la portée du joint spi et il est un peu rayé)
Posté : mer. nov. 27, 2013 11:21 am
par Mutin
C'est beau !
La peinture sur la PI et le cache culbuteurs , c'est pour la déco ?
Posté : mer. mai 28, 2014 10:30 am
par gaston13
je m'ennuyais hier soir.... j'ai donc foutu la pigeot sur la dalle et lui ai sorti son XUD9.
Posté : mer. mai 28, 2014 10:56 am
par Tibo1987
ça veut dire que t'es dans le vaucluse ?
Posté : mer. mai 28, 2014 11:16 am
par gaston13
négatif, j'ai remonté la pigeot et le XUD9TE là haut, le magnifique hangar tôle charpente bois qui l'abrite est bien breton.
Posté : mer. mai 28, 2014 11:26 am
par Tibo1987
Et donc t'y retires le bourrin pour le plaisir ?
Posté : mer. mai 28, 2014 5:20 pm
par herbert
...Me tarde de voire le résultat de ton "bolidage"
Posté : mer. mai 28, 2014 5:49 pm
par joumpy
Posté : jeu. mai 29, 2014 11:25 am
par Mutin
Ahhhh tu as déjà ranger
Tu utilises quel logiciel pour arriver a mettre du soleil sur des photos de chez toi ???
Posté : mer. juil. 09, 2014 9:14 am
par gaston13
c'est assez sympa a conduire, pour l'instant je n'ai ni filtre a air ni silencieux... la ligne d'échappement de xantia tiens sous la bagnole attachée à l'essieu arrière avec un bout de ceinture de sécurité
j'ai du démonter le réservoir de gasoil pour passer la ligne d'échapp, retour en mono pour l'instant donc
ça démarre presque sans toucher la clé à 80% et ça ne sens même pas la frite..... ça ne va pas durer
Bon, il faut que je bidouille une ligne d'échappement digne de ce nom et que je remette le capot, déja qu'on me regardais bizarrement au village
Posté : mer. juil. 09, 2014 5:29 pm
par jonathanv8
Posté : sam. sept. 13, 2014 9:58 am
par gaston13
Bon, cette magnifique 305 se porte bien, elle ne fais que du petit trajet, toujours en échappement libre
en vue de la booster un peu j'ai acheté ça à pas cher :
mais damned c'est de l'occase et il manque le tuyau..... du rigide en 3.2 extérieur...., quelqu'un aurais une idée d'où choper ça ?
Posté : sam. sept. 13, 2014 2:48 pm
par lelouton
Je vois ce qu'il te faut , j'ai déjà monté un mano comme ça avec petit tuyau rigide il y à 14ans sur une fiesta rs turbo (mon époque kéké
) je me souviens même qu'il ne fallait pas couper dans la longueur pour pas fausser la lecture (mais après coup ça me parait louche). Coté pipe d'admission j'avais récupéré une raccord de frein à disque de vtt, peut être voir de ce coté, durite de frein hydraulique de vélo...
http://www.ebay.fr/itm/durite-frein-shi ... 5d4c9a3cae
Va voir directement dans un bike shop avec ton mano on sais jamais!
En revanche les mano de turbo chinois a pas cher sont vendu bête tuyau cristal... c'est peut être pas aussi précis mais ça doit fonctionner aussi :
http://www.ebay.fr/itm/52mm-Manometre-P ... 43cf360005
Tu doit pouvoir adapter quelque chose sans te ruiner.
