kit Bicarburation maison 205GRD de 1991.
Messagepar mica » Mer Jan 18, 2006 9:29 pm
Il n'y a pas de risque pour ta pompe puisqu'elle aspire plus que ce qu'il ressort du retour.
Le tout et de na pas avoir de prise d'air : bonne durite, bons raccords et bon colliers.
La boucle n'est pas en pression (ou très faible).
Messagepar jeangab » Mer Jan 18, 2006 9:36 pm
pas vraiment de risque pour la pompe, il faut juste voir si il n'y a aucune prise d'air, car la purge devient imposible.
j'ai eut un vehicule ou le bouclage etait d'origine (toyota land cruiser bj40), une prise d'air sur le retour d'injecteur m'avais posser bien des probleme a l'epoque.
la solution ideale amha reste un bouclage pour l'huile, et le retour normal pour le go.
toy lj70 85 270000 km 100% bicarburation maison
mon carburant pousse dans les champs.
infos et météo sur votre ville http://www.ma.ville.online.fr
jeangab
Messagepar pced17 » Mer Jan 18, 2006 9:56 pm
donc je vais essayer sa dite moi si il y a un truc qui cloche
merci pour votre aide c vraiment sympat :razz:
http://www.bellapix.com/user/global/ACC ... 262629.jpg
Safrane 50% (Pi Bosch)
ZX Turbo D 50% (Pi Bosch)
4X4 Niva 100% gazole (Pi Bosch)
205 60% (Pi Bosch)
http://www.normandieoffroad.info/index.php
pced17
