Micakit-bi sur le C25 2.5L TD
Super idée le récupérateur de calorie sur le retour PI, j'y ai pensé aussi pour fluidifier un peu ma ligne entre le réservoir et le réchauffeur (si tu te souviens, elle est un peu longue...) et diminuer l'utilisation des réchauffeurs électriques.
Sinon, t'as des actions chez isotube ou quoi...????
In Transporter We Trust
COLZA INSIDE
COLZA INSIDE
Je pense que tu vas optimiser ton installation Mica mais tu ne vas pas refroidir grand chose au mieux tu vas baisser la T° de ton reservoir de 5ou6 degrés ...Le plus simple aurait été de pouvoir boucler et deboucler le la PI à volonté comme ca tu n'aurait plus le reservoir bouillant dans le dos ou alors tu trouve un radiateur a bain d'huile et tu t'en sers comme reservoir En hivers ca va en été ca va moins...
Je savais que tu fonctionnais sans boucle . Seulement si tu refroidis ton huile sortante sans restituer les calories de celle ci (ce que tu va faire avec ton échangeur) en longue distance ca marchera en courte distances( mais je me doute que le camping car ne sert pas pour aller chercher le pain) a moins de compenser par un réchauffeur electrique plus puissant,tu metras plus de temps a réchauffer Dans ton cas ta boucle c'est ton reservoir. une solution consisterai a metre sous ton camion un petit reservoir de 2 litres alimenté par gravité en direct de ton camelback dans lequel tu bouclerais ton circuit HV. Les eventuelles bulles d'air pourraient remonter et la chauffe de ton reservoir dorsal serait moindre. Et puis mince j'te dis ca mais en fait tu le sais mieux que moi. Dire qu'il y en a qui paient des fortunes pour les siéges chauffants..Moi aussi je suis revenu des boucles totalement fermées mais les echangeurs maisons permettent difficilement de s'en priver. Pour l'instant sur ma ZX j'ai installé un debouclage automatique par clicson et il ne se met en marche qu'en ville et en campagne a vitesse stabilisée au dessus de 15° exterieurs de facon intermitente..Ca marche mais depuis deux semaines seulement...
Merci Macro, tu sais j'aime bien les conseilles.
Je vais mettre mon échangeur et je vais voir ensuite.
Ton système de petit réservoir n'est pas à laisser de côté, je trouve l'idée pas mal, faut creuser ça.
Si ça chauffe trop pour cet été j'envisagerai peut être de m'orienter vers une solution bouclé mais différente de ce que j'avais auparavant.
Ca y est, l'échangeur 20 plaques est monté depuis 1 semaine, il faut maintenant que je fasse les essais sur route.
Je vais aussi rajouter un autre réservoir d'huile derrière le siège passager pour avoir plus d'autonomie. Je vais mettre le même réservoir de 40 L avec 2 vanne 1/4 de tour pour passer d'un réservoir à l'autre. Pas d'électrovanne et je laisse le retour sur le réservoir derrière le siège conducteur.
Je vais faire ça courant décembre.
pourquoi passer d'un réservoir à l'autre
les deux vannes 1/4 de tour pour isoler un réservoir si besoin est (tu peux même t'en passer), et un té, tes deux réservoir se videront simultanément et s'est tout (vive la gravité).
Encore plus si tu laisse la boucle sur le premier réservoir et que tu veux fonctionner sur le deuxième.
qu'en pense tu
qu'en pense tu
Bonne question !
Alors, tout d'abord mon réservoir n'est pas percés en bas (au moins, pas de risque de fuites)
Pour l'aspiration de l'huile, il y a un tube alu de 10mm fixé en haut et qui plonge à l'intérieur jusqu'au fond du réservoir. Le retour PI verse juste à côté et la durite rentre de seulement 1cm elle ne touche donc pas l'huile. Avec cette configuration, il sera donc difficile de faire communiquer les 2 réservoirs par gravité.
En roulant, je basculerai sur le réservoir N°2, lorsque le N°1 sera presque vide et tout cela pendant environ 45 mn.
Pendant ces 45mn, le retour PI va re-remplir le N°1.
Evidement le mieux serait de mettre aussi une vanne sur le retour pour que les 2 réservoirs soit complètement isolés avec un départ et un retour chacun, je vais peut être le faire.
Il faut que je vois si je peux trouver 2 très petites vannes 1/4 de tour en 3 voies.
Ouais mais si on roulant ça commence à merder, je me vois mal.bobxm2.1td a écrit :au faut voir le mieu c'est de testé sa coute que 2 T
Je suis très pratique et pas très fort en théorie.
Je pense que je vais faire comme prévu.
2 Té et 2 vannes par réservoir.
Je vais aussi mettre le retour dans le 2ème réservoir.
- madguss
hum... aux pertes de charge pret! à tester mais je doute ...
