z650 a écrit:1 reservoir de gpl roue de secours 48 litres
1m de cuivre recuit diam 8mm
10 m de durite gazoil
2 electrovannes
2 interupteurs lumineux
5m de cable 1mm2
de la durite diam 22 de recup pour l'eau
des colliers plastic
une 20ene de colliers serflex de recup
50 cm de cuivre diam 22
2 coude diam 22 cuivre 90° FF
1 bouchon d'essence leclerc
3metres de protection isolante ( chauffage)
z650 a écrit:salut , non je n'ai pas de pompe de gavage, et aucun soucis .
pourquoi devrais je en mettre une ?
aucune difference entre le passage Gaz vers oil et inversement , a part une petite difference de puissance a l'huile , c'est moins performant , mais c'est leger .
a+
z650 a écrit:avant de couper le moteur , je purge l'huile qui a dans la boucle et celle ci se rempli de gazoil .
je suis ainsi pret a repartir le lendemain matin sans difficultes , car au gazoil !
a+
bencheux a écrit:Tu l'a achetée aux US aussi ta facet ?
il m'en faut 2, j'ai mes 2 ZX à équiper.
