Problème moteur sur TDI injecteurs pompes kit ATG
Messagepar ptitdudu » Dim Mai 13, 2007 7:41 pm
ma tuture je l'ai encore apres avoir changé les 4 injecteurs pompes et les 4 pistons elle remarche comme avant mais au petrole (gazoil) avec desfois du melange d'huile de tournesol...Le kit atg est encore fixé au moteur mais les durites sont debranchés..mais j'ai bien envie de me remettre a rouler a 100% je vais prendre rendez vous avec alain juste pour en rediscuter...
affaire a suivre.
Normalement je devais y aller lundi mais vu que je construit ma maison elle est prioritaire donc rdv annulé
"Le con ne perd jamais son temps. Il pert celui des autres."
ptitdudu
Messagepar ELIOT » Ven Juil 13, 2007 4:46 pm
Salut ,
suite aux problèmes rencontré par ptitdudu, je me pose plusieurs questions sur le fait que je roule à 50% en mono-réservoir.
Je roule avec un 2,5L TDI 5 cylindres en IDBP donc (le même que manu) à 50% depuis longtemps (environs 30000km) en faisant toutes sorte de parcours (long et court).
Je met 40 litres de GO dans mon reservoir, puis je rentre à la maison et j'ajoute 40 litres de colza agri et je roule, peu importe la nature de mes trajets.
Je roule avec une boite auto, ne suis pas un violent de l'accélérateur et je fais aussi de la ville.
1/ je prend un risque en ne faisant pas de mélange en bidon
2/ j'en prend un autre en roulant à froid avec mon mélange
3/ un autre si je ne tire pas sur la méca pour éviter le glaçage des cylindres
4/ un de plus en faisant de la ville
Question:
-doit-je monter un kit bi-carburation, sachant que apparement cela ne résoud pas tout les problèmes
- doit-je arreter de rouler avec mon colza bien aimé
- quelqu'un connait il une autre solution
Par avance merci.
T4 tdi 102, 50% pour débuter!
ELIOT
Messagepar skyfish » Ven Juil 13, 2007 5:04 pm
le kit de bicarburation t'affranchira de 2 de tes "risques":
- pas besoin de faire du mélange
- pas de démarrage ni de fonctionnement moteur froid avec de l'hvp colza
sachant que l'usure d'un moteur et son encrassement s'obtiennent particulièrement à froid, ce sera déjà vraiment mieux pour ton moteur
après, pour la ville, difficile d'améliorer la chose, ce n'est plus un problème d'huile mais de comportement routier (enfin fonction de tes besoins); au mieux le kit de bicarb te permettra de repasser au gasoil pur chq fois que tu rouleras en ville, mais si tu passes ton temps à çà, plus trop d'intérêt pour l'huile
change d'engin ??? :oops: :lol: :lol:
bonne continuation
skyfish
Messagepar LauF » Lun Juil 16, 2007 10:01 am
Combien de km a ton camion ?
Manuwissant a fait quelques bornes à 100% avant de monter son kit, le tdi 102 a l'air de supporter pas mal : c'est un moteur 'dégonflé' donc assez souvent en charge, ce qui est bon pour l'utilisation d'huile...
LauF
Messagepar ELIOT » Mar Juil 17, 2007 8:49 am
Il approche les 90 000km, mais il fait un petit cliqueti au ralenti.
Bof
ELIOT
Messagepar erythroblaste » Dim Jan 13, 2008 11:47 am
salut ptitdudu,
alors as tu pris rendez vous avec alain juste pour retenter l'expérience de la bicarburation?
erythroblaste
