Yaris 2 D4D 90cv
manuxian
Yaris 2 D4D 90cv
Message par manuxian »
Bonjour à tous,
j'ai changé mon corolla verso D4D 115 contre une Yaris.
Le problème est que je n'arrive pas à voir la marque de la pompe d'injection pour savoir si je peux huiler et à quel pourcentage ?
Quelqu'un connait il cette mécanique ?
Merci d'avance.
:toothy4:
ex corolla verso D4D 116 cv - 70 000 kms à 30 % d'huile de colza
ex yaris II D4D 90 cv MMT - 65 000 kms idem
RAV4 DCAT BVA 150 cv test en cours au 01 2011.
NuxiaV
Message par NuxiaV »
C'est pas du Delphi, ça c'est sûr.
Je dirais Bosch ou Denso. Je penche pour le deuxième qui est un équipementier "référant" chez Toyota (les "japs" aiment bien rester entre eux ...)
nixdu68
Message par nixdu68 »
Va chez ton concessionnaire toy, mais il y 99 % de chance que se soit une nippon denso.
Les japonaise c'est pas comme les française.
Tu as une yaris c'est du nippon denso
Tu as une clio c'est soit bosch soit lucas soit je ne sais quoi, selon l'humeur du gars qui règle la chaine de montage ou suivant les dispo du magasinier.
S'a m'a toujours fait délirer, à l'époque ou j'avais ma ZX, la première que j'étais allez chercher des disques et plaquettes, je crois que j'avais le choix entre 4 fournisseurs, et bien sur sans la carte grise impossible de trouver le bon.......
Mais il me semble qu'il y déja un gars qui roule avec un rav 4 d4d éssaye de faire une recherche sur le forum.
Pour ma part j'ai un land cruiser qui tourne comme une fleur à 100%
qui vit sans folies n'est pas si sage qu'il croit.
FAC33
Message par FAC33 »
Attention : ne soyez pas aussi affirmatif, il existe aussi des japonaises en Lucas : http://www.distrimotor.com/tarifs.php?pdt=pompinj&mqe=8
Regardez donc le H100 2,5D.
Et des exceptions, il y en a dans toutes les marques : même Merco sur certains modèles monte du Lucas ...
Je vous concéde néanmoins que les japonaises sont très souvent en Denso, Zexel ou Kikki Diesel (toutes les 3 des licences Bosch nippones).
De plus je ne crois pas vraiment que les D4D aiment beaucoup l'huile ... :cry:
D4D injection comon rail... :cry:
Re: Yaris 2 D4D 90cv
Message par Tibo1987 »
Salut tous
ma chérie à une yaris d4d qui a 1 an (encore sous garantie) elle est à 40 000 bornes là, et on la fait tourner à 30 % depuis environ 1500 bornes, R A S pour l'instant.
Je ne pense pas aller au delà, elle ne veut pas faire de modif tant que sa voiture est sous garantie, mais je vous tiendrais au courant !
Boito
Message par Boito »
Yop,
Je rejoins un peu tout le monde, il faut y aller doucement avec le D4D.
La pompe a de très très forte chance d'être une Denso, qui appartient sauf erreur de ma part à Toyota
Boito
Solutions pour bicarburation HVU, HVB
Boutique en ligne : http://www.bio-clic.com
Oui, il faut y aller doucement avec le HDI, le JTD, avec les pompes hautes pression sur les rampes communes, etc.
il faut y aller doucement, mais ça fonctionne !
Pour le D4D, qu'est ce qui te fait dire que c'est fragile ?
manuxian
Très bonne année à tous,
en fait, j'ai fait le test et j'ai fonctionné pendant 65 000 kms sans souci, sauf si on dépasse les 30 % alors le système se met en sécurité et coupe l'injection, on s'arrête, on redémarre et on va compléter en gazole et le tout est joué.
Je mets un peu de C99 à chaque fois et c'est vrai que ça fonctionne mieux avec, mais il ne faut pas dépasser les 30 % d'huile quand même et moins s'il fait froid (- de 10°c).
Avant ma Yaris, j'ai roulé 70 000 kms avec un corolla verso D4D 116 cv, ben nickel pareil.
Donc ça fait un total de 135 000 kms parcouru avec un D4D à l'huile de colza fraiche et aucun souci de casse ou autre.
J'ouvre un nouveau post pour mon RAV4 CLEAN POWER.
Merci pour vos conseils, pour ceux qui ont une Yaris D4D, n'hésitez plus foncez !!!
