réflexion sur ma C5 HDI 2L 138 CV FAP boite auto
Re: réflexion sur ma C5 HDI 2L 138 CV FAP boite auto
Ca ne me surprend pas trop...les premiers gros HDI( vu sous un 806) avaient des refroidisseur de gazole au retour sous la caisse( genre ceux derriere les refregirateurs) et par le passé Mica avait de memoire mis un 30 plaque sur le retour qui reauffait l'huile qui entrait ...Tu peux aussi carrement essayer de trouver un radiateur de LDR de 50cc ou meme un condenseur de clim pas trop epais que tu pourrais peut etre remetre par devant le tient...Ou plus simplement tu suprime le bouclage partiel...pour l'ete ...
- madguss
Bonjour Macro
Le bouclage partiel est nécessaire... La facette ne suit pas!
Je vais voir pour trouver des radiateurs de refroidissement de gasoil ou de clip...
Ce genre de truc...Si ca se trouve tu en a deja un dessous...
https://www.google.fr/search?q=refroidi ... 4LUnAn0qUM:
- madguss
Oui, j'en ai déjà un. Je vais faire un tour en casse et regarder ce qui existe!
Tu le court circuite pour ton gazole et tu l'utilise pour l'huile...le gazole ne doit pas trop chauffer etant donné que tu l'utilise seulement quand tu es en faible charge. C'est quand la pompe pousse sous de fortes pressions qu'il s'echauffe ...C'est pas donné en neuf et meme en casse ils ne vont pas t'en faire cadeau.. car rare ...souvent la piece est cassée en circulation (chemins neige...) et en casse par les manoeuvres au chariot elevateur..
Cela dit...Je pense que tu roule avec un minimum de gazole dans le reservoir...Il va peut etre chauffer rapidement...
Envoie un mp a Morris...Il va te trouver ca en deux coups de cuilleres a pot...Et ca devrait etre pas cher...condenseur de clim ou autre recuperé a la ferraille......
- morris
Macromalhuile37 a écrit :Cela dit...Je pense que tu roule avec un minimum de gazole dans le reservoir...Il va peut etre chauffer rapidement...
Salut les gars,
j'ai un 50cc Peugeot Jetforce à refroidissement liquide qui pourri dans ma cour...je regarde si j'ai pas une vieille clim qui traine.
- madguss
Salut Morris!
Tu as la caverne d'alibaba?
Je n'ai pas mon PC là... Je n'ai pas pu chercher trop encore... En tout cas merci!
- morris
Salut Magduss!
Dans la cave à Momo ya tout cki faut outils et matériaux
Fais moi signe
Fais moi signe
- Tibo1987
Ou alors une petite EV sur le LDR de l'arrivée / retour du 30 plaques pour arrêter la chauffe vers 70°C, ensuite c'est le retour pompe qui chauffe ; piloté par un petit controleur chinois à la noix bim bam boum (on en trouve en diam 16 sur les vieilles mercoss - à défaut dans la cave à momo!) - que quand ça redescend trop ça réouvre l'eau sur le 30 plaques voyez l'genre bim bam bidoum
- madguss
Tibo... Je n'ai pas de 30 plaques car je savais que j'allais chauffer bien assez!
Par contre ton idée d'électro vanne me convient mais sur un éventuel refroidisseur!
Morris, ton refroidisseur, il est en quel diamètre ?pour les durites sinon je me disais que du tube d'aluminium juste dernière le radiateur du moteur suffirait peut être ?
salut,
du coup la C5 HDi accepte combien de pourcentage d'huile actuellement?
ça fait 3 ans que je roule en BX TD 100% et je songe a passer à la sécurité supérieure...trop de gens au téléphone au volant de nos jours..trop dangereux..
- madguss
Salut, Pour l'instant elle accepte 100% sur 70 km maxi. Après surchauffe du carburant. Je n'ai que 400 km d'expérience à 100%. Et je n'ai pas encore résolu le PB de régénération du fap en mode hvb...
Sinon j'ai fait 15000 km à 30% sans PB apparent
- madguss
https://m.aliexpress.com/s/item/3278208 ... S#autostay
J'ai trouvé ça... Vous en pensez quoi?
Morris, tu aurais un régulateur de température avec sonde sur durite de 8mm en stock?
Faut que je regarde mon stock d électrovannes...
- morris
Salut,madguss a écrit :Morris, ton refroidisseur, il est en quel diamètre ?pour les durites
je mesure ça ce midi.
pas mal, entre le faire soi-même comme tu le dis plus haut et le prix du truc autant prendre ça mais la surface est-elle suffisante? autant prendre un radiateur d'habitacle.madguss a écrit :https://m.aliexpress.com/s/item/3278208 ... S#autostay
Voici à quoi ressemble mon radiateur de scoot:
http://www.surplusmotos.com/fr/produit/ ... rce-50.php
https://www.cass2roo.com/radiateur/1219 ... ateur.html
J'ai des régulateurs chinois en stock, donc sonde non vissable!madguss a écrit :Morris, tu aurais un régulateur de température avec sonde sur durite de 8mm en stock?
Je prends un té laiton 3/8, je visse un presse cable M16x1.5 en inox dessus, je remets une couche de gaine thermorétractable sur une partie de la sonde et ça tiens nickel depuis des milliers de kms. A toi de rajouter deux raccords tétine pour de la durite en 8 (ou mamelon mâle/mâle si tu veux "greffer" ta prise de t° sur un ev sirai
je peux regarder si j'ai pas des ev en deux voies 12v, pas sûr du tout.
- morris
Ben tout ca...Ca me motive pour me remetre sur l'alfa....La semaine prochaine je suis tout seul a la maison...Je vais pouvoir passer quelques soirées dans le cambouis...
- morris
Salut Macro,HS désolé mais j'ai eu léo89 qui m'a appelé avant hier, il me parlé justement de ton alfa savoir où tu en était car il touche aussi en reprog, je ne sais pas si il t'a envoyé un MP (il ose plus lol tu l'avait envoyé boulé dans un post!!!)Macromalhuile37 a écrit :Ben tout ca...Ca me motive pour me remetre sur l'alfa....
J'ai fait une recherche...Je ne vois pas trop quand je l'ai envoyé bouler...Le ne me souvient guere avoir eut maille a partir qu'avec Mutin et Cool tech ces dernieres années... Mais bon des fois je suis sans doute assez expeditif...Pas trop le temps d'argumenter des heures...Pour des trucs dont on connait maintenant trop bien les resultats...
En ce qui concerne la reprog...Ca sera vraiment pour la suite...Si suite il y a ..La 156 commence serieusement a decoter au niveau de la carrosserie...Je l'ai encore accrochée 2 fois dans des P;tain de mobiliers urbains a la noix...elle commence a faire voiture de stock car...Y'a plus un bout de tole correct...
- madguss
Bonjour tout le monde.
Ravis que ça te remotive mon petit Macro préférée !
Morris, je crois que je vais prendre le radiateur sur aliexpress car plus facile à adapter
EV deux voies: bonne idée... J'étais toujours sur l'idée d'une trois voies mais si je bypass le refroidisseur , le jus ira par le plus court chemin.
Je dois d'abord faire un tour dans mon garde meuble pour retrouver mon carton de matos ... J'ai peut être ce qu'il faut au niveau EV et régulateur.
Sinon j'ai une belle perte de puissance à l hvb quand même. Mais je n'arrive plus à voir la pression d'injection sur min smartphone actuellement donc je n'arrive pas à diagnostiquer. La PI a ce qu'il faut apparemment en volume d hvb grâce au réservoir tampon. Ce qui me fait penser que une réprogrammation comme tu le souhaitais Macro, pourrait être une solution.
Avant il me faut m'assurer avoir une HVB vers 60 degrés en entrée de PI et voir les pressions d'injection pour vérifier que ça fonctionne correctement...
Modifié en dernier par madguss le ven. sept. 15, 2017 10:05 am, modifié 1 fois.
