moteur 5 cylindre avec injecteur pompe
Ici vous trouverez des véhicules et expériences concernant des moteurs IP
Messagepar Cleo 60 » Lun Nov 26, 2012 8:09 pm
bonsoir
je vais bientôt acheté un Touareg 5 cylindres avec injecteur pompe
je n'ai pas envie de faire un montage 100% mais d'en mettre un peu dans le reservoir vous avez déjà fait l'expérience ?
Cleo 60
Re: moteur 5 cylindre avec injecteur pompe
Messagepar MaxH » Lun Nov 26, 2012 9:50 pm
A éviter sur le 2.5 tdi 5 cylindres injecteurs pompes.
Trop sensible et ce moteur n'a pas forte charge en utilisation normal surtout sur le touareg.
Sur ce moteur injecteurs pompes même le biodiesel est déconseillé par vw.
Un conseil avec cette motorisation surveilles bien ton niveau d'huile, certain n'en mange pas (comme mon ancien T5 avec plus de 560 000 km) et d'autre jusqu'a 1L pour 10 000 km :shock: .
Et eviter les départ canon a froid sinon bim la culasse.
Nissan Terrano 2 2.7L tdi.
Volvo S60 2.4L GPL.
Triumph Tiger 1050.
A roule en:
MaxH
Messagepar Cleo 60 » Lun Nov 26, 2012 9:58 pm
A ok merci dommage
Cleo 60
Messagepar k1200s1 » Lun Nov 26, 2012 11:10 pm
Et même à chaud,ne jamais être pressé car le 2.5 174cvs dans le TOUAREG,c'est tout sauf dynamique.Franchement sous-motorisé(poids,boîte,cx).Bon véhicule mais il faut savoir avant de l'acheter .Le maître-achat c'est le 3.0l V6 qui métamorphose l'armoire normande sans quasi boire plus car tout au couple.Agrément incomparable bien que le 5 en ligne ne soit pas détestable,n'exagérons rien!
k1200s1
Messagepar MaxH » Mer Nov 28, 2012 9:37 pm
Dans un T5 ça va bien :o
Volvo S60 2.4L GPL.
Triumph Tiger 1050.
A roule en:
MaxH
Retourner vers Injecteurs-Pompe
