kit RAPSTRUCK monté sur un camion VOLVO FH12 injecteur-pompe
Posté : sam. nov. 08, 2008 9:44 pm
Voila un kit RAPSTRUCK monté sur un camion VOLVO FH12 injecteur-pompe. On m'a appelé pour le démonter car l'acheteur ne le voulait pas - il dit qu'il aura du mal a trouver des grosses quantités de HVP . J'ai pris des fotos avant de le démonter.
Le kit a été monté fin 2006 et marche parfaitement. Le prix neuf est de 3'800 euro.
Le kit comprend:
- deux valves 3 voies 24V avec ses embouts 10mm et une solide plaque de montage en fer
- un filtre HVP avec son corps monté sur la meme plaque
- un filtre ECOFIL T20 a 1 micron pour l'huile moteur avec sa plaque de montage en fer et ses embouts
- un echangeur 30 plaques en alu avec ses embouts 10mm et 19 mm avec sa plaque de montage
- une pompe HVP 24V avec ses banjos
- boitier electronique avec tous ses fils
- boitier a ecran afichage digital (affiche le carburant en cours et les niveaux des deux reservoirs)
- boitier de connection
- sonde de temperature avec sa connectique 10mm
- relais 24V 30A
- les connectiques de la pompe et les valves
- tous les fils inteligement coupés et marqués
- toutes les durites de marque Trelleborg Polyoil
L'ecran digital:
Capteur de temperature sur LDR:
Deux autres boitiers, donc l'un avec de l'electronique:
Filtre 1 micron pour l'huile moteur:
Pompe HVP:
Les valves 3 voies et le filtre HVP deriere:
L'echangeur 30 plaques:
Le kit comprend:
- relais 24V 30A
L'ecran digital:
Pompe HVP:
