VOLVO F10 320cv pompe bosch
Ici vous trouverez des véhicules et expériences concernant des moteurs de très grosse cylindrées.
Pensez dans le titre de votre post, de bien indiquer quel type d'injection.
Messagepar kesak » Ven Mai 06, 2016 7:26 pm
Voila,
je possède un volvo F10 de 320cv, donc 10l de cylindré et équipé du moteur td102f et d'une PI en ligne BOSCH PE6P 120A 320RS 3186
J'aurais voulu avoir quelques infos quant à la fiabilité de cette pompe d'injection en mono-carburation?
pour l'instant je n'ai jamais roulé avec +de 20% de HVB ou d'autre chose, mais j'aimerais augmenter, sans monter une bicarb', et aimerais ne pas détruire ma PI...
merci d'avance, pas forcément facile d'obtenir des infos pour les gros anciens!
kesak
Re: VOLVO F10 320cv pompe bosch
Messagepar boomer » Mar Sep 27, 2016 4:09 pm
salut a toi,
je te fait la réponse type, un grand classique du genre:
(un peut tardive, peut être que les anciens en ont mare de répéter...)
c'est quoi comme moteur: IDBP ou IDHP?
tu peux commencer par faire un tour sur cette page du forum:
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=136&t=365
je crois avoir compris que ce seras pas ta PI le soucis...
j'espère que ces 5 mois sans réponses n'aurons pas eu raison de toi...
:wink:
boomer
Messagepar gaston13 » Mar Sep 27, 2016 5:27 pm
Si c'est une pompe PE6, il s'agit d'un IDBP.
Ces pompes sont très solides sur les moteurs légers mercedes, pas de raison qu'elles le soient moins sur un PL.
pas grand chose a craindre de ce côté là.
par contre il faudra surveiller régulièrement le niveau d'huile moteur pour s'assurer qu'elle ne soit pas trop diluée par de l'HV imbrulée.
Je ne balancerais pas plus de 50% dans ce genre de moulins pour limiter l'encrassement.
Ok pour plus en mode bicarb "manuelle" pour faire du grand trajet. mais refaire le niveau de GO à à l'arrivée pour éviter au max que le moulin tourne à gros% à froid.
Messagepar boomer » Mar Sep 27, 2016 7:32 pm
pas mal l'idée d'une bicarb "manuelle", un peut bourrin mais beaucoup moin compliqué a mettre en place :D
j'y avais jamais pensé...
boomer
Retourner vers Moteurs très grosse cylindrée
