SOS mecanique sur XUD9TE=Résolu merci !
Salut je suis en train de monter mon kit bicarbu sur ma 306 1,9TD et je m'emm... Le problème ? Le réchauffeur à plaques (oui je commence par le début...)
Déjà j'espère que je me plante pas sur le sens de circulation du LDR : il sort du moteur derrière pour rentrer direct dans la radiateur habitacle, c'est ça ? Puis il ressort de l'habitacle au même endroit et descend à droite du moteur ( ou à gauche vu de devant...).
J'ai vidé le LDR, puis défait la durite LDR en sortie moteur (super accessible, je me suis dit ça va être sympa à remettre...)
En effet il ne me manque que ça à brancher, et ben impossible : il y a un espèce de col au bout du tuyau côté moteur, impossible à dépasser, même en chauffant la durite au chalumeau ou en y foutant du liquide vaisselle et même de l'huile, en fait le bleme c'est l'accés, d'une seule main en bout de bras.
Alors ceux qui l'ont fait vous avez fait comment ? Vous avez sorti le moteur ? Vous êtes aller chercher une nana avec ses petits bras musclés ? Moi je sèche là dessus depuis 6 haures et ça bouge pas, à la différence de mes nerfs...
Merci pour vos réponses éventuelles...
Denis.
Denis.
Modifié en dernier par BIOnergyMAN43 le lun. déc. 17, 2007 12:13 pm, modifié 1 fois.
- LauF
Ok les photos arrivent : c'est simplement de là que sort le LDR du moteur côté habitacle.
Tu entre une lampe derrière la batterie et c'est là tout au fond au milieu sous le radiateur du turbo.
1) c'est ce qu'on voit au fond en bas... Là à gauche il y a la batterie et le moteur
http://picasaweb.google.fr/BiqueAndBike ... 1748208546
2) Ca c'est le départ de l'habitacle, je sais plus si c'est la seconde ou la premiere durite, baste
http://picasaweb.google.fr/BiqueAndBike ... 7582783410
Allez je vais aller essayer de l'enfoncer encore un peu juste assez pour y foutre le collier....
Pourquoi derrière ?
bonjour.
Juste une question. Pourquoi derrière ?
devant c beaucoup plus accessible sur ces modèles.
Devant ? Ben non devant le liquide est moins chaud que derrière si je ne me trompe... C'est [Edit modo : pas de noms sur le forum, merci] le gars de AEDEN qui m'a dit que c'est le LDR qui part vers le chauffage d'habitacle qui est le plus chaud... P'tete quelqu'un a un autre avis sur the question ???
En tout cas j'y suis presque arrivé, et j'ai aussi réussi à mettre la mousse isolante grâce à du liquide vaisselle.
Sauf que la durite d'origine était préformée donc elle se plie sans arret et j'ai peur que ça freine le débit, pourtant je peux pas la remplacer ça à l'air d'être un raccord serti (voir photo 2 précédente qui connaît cette pièce ???).
Ho les anciens vous êtes déjà au lit ? Ou pas encore levé ? Je suis pas le seul en 306 bicarbu, non ???
Merci.
Merci.
LOL on m'a photographié à l'insu de mon plein gré, zut les douanes auront une preuve !!!
http://picasaweb.google.fr/BiqueAndBike ... 2660181746
vu le temps qu'une 306 met à chauffer l habitacle, je ne pense pas que le rechauffage de l habitacle soit une priorité sur cette voiture (contrairement à la 406 qui elle donnait du chauffage apres quelques centaines de metres)
du coup, n aurais tu pas eu meilleur temps de te prendre en serie sur le rechauffeur/refroidisseur du filtre à huile ?
Ben c'est fini donc on verra sur la prochaine, merci de la durite !!! Heu du tuyau.
Elle chauffe vite ma voiture, au bout de 4 km contre 14 pour mon ancienne clio 1,4 ess !!!
- poupeau
sur ma 306, j'ai coupé la durite entre la sortie moteur et habitacle puis mis un racord entre la durite coupée et celle qui va au rechauffeur.
Certes la durite coupée est plus grande que l'autre, alors il faut un raccord de 19 d'un coté et de 15 de l'autre ou alors un 15-15 mais il y aura du jeu du jeu coté durite coupée, alors prévoies un bon collier bien serré.
- LauF
Perso je compte me prendre sur la sortie culasse, côté distrib, comme sur ma 205 ; à voir si c'est là que c'est chaud en premier...
Bon ça c'est fait, seul souci, une fois remis le LDR + 1,5 environ pour comprenser le volume de 1,5 m de durite + réchauffeur, je fais comme dixit la Rta, c'est à dire ouvrir les purges d'air, mais il ne sort que de la mousse pendant 20 minutes ??? Soit y'a pas encore assez de liquide soit trop d'air à pousser...
Je peux rouler comme ça ou pas trop ?
Denis.
PS : cet aprem j'attaque la partie alimentation, c'est quand même plus simple sachant que mon tableau élétrique est prêt (sur une plaque carbone ça fait un peu Star Wars...)
Denis.
Bon merci Vincenzzo, tu me rassures je suis pas le seul !!! J'en ai réemboité 2 cm au chalumeau et à l'huile, un collier et ça me semble oki !
Je sais d'où viens le problème de trop d'air dans les tuyaux de LDR , c'est que mon réchauffeur est plus haut que la purge d'air, donc l'air reste dans le réchauffeur, j'espère qu'en roulant queques temps à forces de purger ça rentrera dans l'ordre.
Je vais de ce pas couper la durite d'alimentation en GO, 50 litres à mettre dans des bidons...
Denis.
Denis.
