Scudo 1.9td qui consomme de l'huile...
Jaja26
Message par Jaja26 »
Bonjour tout le monde !
J'ai acheté un Scudo 1.9td 260 000km en septembre dans l'optique d'y installer une bicarb'.
J'ai tout le matos, je pense attaqué ça dans le mois.
Le problème, c'est que ce Scudo consomme de l'huile (moteur) comme jamais... 5L en deux mois !! C'est énorme !!!
J'aimerais résoudre le problème avant de me lancer dans l'installe de la bicarb'
Savez d'où cela peut venir ?
-Il fume blanc au démarrage à froid comme à chaud
-Pas de conso d'eau, pas de mayo,
-il fume à haut régime, en montée par exemple...
Une fois, le moteur s'est mis à siffler genre aspirateur sur l'autoroute, il ne me l'a pas refait depuis...
Mon mécano me parle de l'échangeur d'air... ou du Turbo...
Comment être sûr ?
merci d'avance !
Re: Scudo 1.9td qui consomme de l'huile...
Message par Tibo1987 »
Il fume blanc ou grisbleu ? A haut regime il fume quelle couleur ? Si cette huile est consommee par le moteur alors le turbo ou les joints de queue de soupape sont peut être des pistes
Jaja26
C'est vraiment bizarre, aujourd'hui, il a démarré sans aucune fumé... alors qu'il gelait...
Mais je tiens au courant dès que ça revient...
pour info Joint de queue de soupape, il faut compter combien de journée de boulot chez un pro ??
Y a t'il moyen de tester un turbo ??
merci !!
Joints de queue de soupape chez un pro : trop cher.
Turbo oui il fait démonter l admission d air après le turbo demarrer le moteur et mettre un chiffon au refoulement du turbo, après quelques bonnes accélérations le chiffon doit être presque propre, s il est moucheté d'huile alors le turbo fuit.
Un turbo qui fuit l'huile....Ca fume coton au pot d'echappement fumée blanche bleue ....Echappement gras et huileux.... Idem pour grosse usure de la segmentation... Pour les joints de queu de soupape...Aprés un ralenti au feu rouge grosse fumée bleue a l'acceleration et ca se calme apres....Mais pour moi....ton moteur est rincé....Amen...
Jaja26
J'ai amené le Scudo chez un pro, il a démonter la durite du turbo et apparemment, il est plein d'huile...
Cela viendrais donc du turbo...
Pas trop d'inquiétude alors...
Merci à Vous !!
k1200s1
Message par k1200s1 »
[quote="Jaja26"]J'ai amené le Scudo chez un pro, il a démonter la durite du turbo et apparemment, il est plein d'huile...
C'est ta façon de voir les choses ...S'il n'y a vraiment que ça ,ok ! C'est à espérer car tu viens de l'acquérir .
Ce sont quand même de bons moulins en général.
Bonne chance !
Retourner vers « Problèmes mécaniques et casses RESOLUS »
