casse pompe injection?
Bonjoir.
Je roule avec un c25 en bicarb' depuis 4 ans (pi lucacaca), et avant hier il s'est mis à descélérer, donc je passe au go, mais il continu de ralentir pour caler en plein milieu d'un rond point.
On m'a tiré un peu plus loin. J'ai commencé par verifier que le go sortait des injecteurs mais y avait juste du goutte à goutte, donc j'ai nettoyer le filtre au cas où, mais le carburant sort très bien avant la pi, mais au injecteurs plus rien du tout maintenant.
*Serait ce parceque j'ai calé à l'huile et que maitenant elle est à selement 25° ?
*La pi fuit beaucoup mais elle à toujours fuit et meut être que si elle est bouchée ça fuit encore plus...
*Autre chose dernièrement regulièrement sans m'en rendre compte je dépassai les 80° pendant quelques minutes, et quelques heures avant le drame j'était monté cette fois presque à 90°...
Auriez vous une idée pour tenter de déboucher ma pi (sans boucher les durites d'injecteurs) ?
Ou un moyen de savoir si la pi est vraiment morte? (J'imagine avec le bidon de go en entrée et en sortie de pi)
Merci !
À plus !
Merci !
À plus !
Re: casse pompe injection?
A mon avis tu as repondu toi meme a tes questions
Haha
J'ai ressayé juste de pompé sur le filtre à gasoil et les injecteurs font du goutte a goutte rapide, c'est ce qu'il sont censés faire non?
Qu'est ce que je pourrais faire ?
Je suis pas spécialiste du tout mais si tu dis que la pompe fuyait deja avant, peut etre faudrait il commencer par la ?
il se peut que la fuite ait atteint une proportion que la pompe ne peut plus combler. Car a mon avis , si tu ne les traite , elles ne peuvent que s'aggraver avec le temps.
Pour t'assurer de la casse de ta pi lucas...En bout de pi se trouve la pompe a palettes tu defait le couvercle 3 ou 4 vis et tu regarde si ta pompe tourne pendant que quelqu'un fait tourner le demarreur...
regarde le plan. on voit la pompe a palettes d'alimentation au milieu de la tete hydraulique.De memoire c'est son arbre d'entrainement qui casse
https://reparetonmoteur.com/collections ... sel-delphi
