bon la suite des aventures, j'ai rien trouvé d'anormal, pas de by-pass ou thermostat donc je vous met les photos détaillé, dîtes moi si vous confirmé ce que je pense ou pas
le dessous de la tête de filtre
en vert l'arrivé d'HV et en rouge la sortie, aucun passage direct entre les 2
ensuite l'HV passe par la modine
on ressort par la réchauffé
ensuite passage par le filtre
ensuite l'HV remonte par le mamelon et ressort du porte filtre normalement chaud
j'ai bon?
si c'est bien ça alors je ne comprend vraiment pas pourquoi ça ne chauffe pas car au bout de 5 min la mondine est déjà bien chaude et au bout de 10 min c'est intenable dessus donc pourquoi l4HV ne chauffe pas ?
édit: je ne pense pas que ça vienne de la mais je cherche toute les hypothèses possible
est ce que si le mamelon n'est pas assez serré en gros comme sur la photo (j'exagère grossièrement) mais du coup est ce que l'HV ne passerai pas directement par la plutôt que passé par la mondine ?
bon je rassure c'était serré mais du coup peut être pas assez
je referai des essaies en mettant du teflon
