Page 1 sur 2
quelle electrovanne choisir
MessagePublié: Sam Nov 17, 2018 5:37 pm
par fredhuile1984
bonjour est ce qu une electrovanne de ce type pourrait convenir a l utilisation de l huile ?
https://www.amazon.fr/BACOENG-motoris%C ... WB2PR47EZA
Re: quelle electrovanne choisir
MessagePublié: Dim Nov 25, 2018 8:03 pm
par jonathanv8
salut,
Le lien montre une electrovanne 2 voies alors qu'il en faut une 3 voies
MessagePublié: Sam Déc 01, 2018 1:28 pm
par oscar89
salut regarde bien Jhonat c'est bien une 3 voies :occasion5:, oui fredhuile tu peu si tu as de la place pour la greffée
MessagePublié: Sam Déc 01, 2018 10:41 pm
par jonathanv8
J'ai mal lu .... SORRY :wink:
MessagePublié: Dim Déc 02, 2018 1:54 am
par morris
Ça mets combien de temps a s'ouvrir ou fermer ce type de vanne?
MessagePublié: Mer Déc 05, 2018 2:01 pm
par oscar89
salut Morris ,ça met 15 à 20 secondes a changé d'etat
MessagePublié: Mer Déc 05, 2018 2:34 pm
par morris
Salut, tu as déjà monté ce type de vanne sur une bicarb? ca donne quoi avec des délais pareils?
(J'en acheterai plus tard de ce type mais pour du ldr, projet webasto.)
MessagePublié: Mer Déc 05, 2018 7:09 pm
par oscar89
Non , pas sur des bicarb mais sur des reseaux de chauffage et ça fonctionne bien apres ya pas de raisons , ou inters ou comme tu dit relais et hop , ont peu aussi faire du 50/50 par exemple sur l'arrivé a la pi ,et pour les retours aussi mais pas interessant car ont va pollué le go ...
MessagePublié: Jeu Déc 06, 2018 2:20 pm
par fredhuile1984
bonjour
ma question aussi est :
peut on faire un système avec une seule sirai 3 voie ?
le retour d huile de la pompe se fera dans le reservoir gasoil ! grave ou pas grave
MessagePublié: Jeu Déc 06, 2018 2:31 pm
par oscar89
Non une seule ne suffit pas car sinon tu va polluer ton réservoir de gasoil avec les retours d’hvb
MessagePublié: Jeu Déc 06, 2018 3:59 pm
par morris
L'ecokit n'utilise qu'une seule électrovanne.
MessagePublié: Ven Déc 07, 2018 9:58 am
par gaston13
pour utiliser une seule EV, il faut bouler la PI, c'est a dire renvoyer le retour sur l'arrivée.
ça fonctionne mais l'inconvénient est un temps de purge long : Si une fois arrivé à destination tu te rends compte que tu as oublié de purger, il faut retourner rouler quelques bornes.
MessagePublié: Ven Déc 07, 2018 2:00 pm
par k1200s1
Très pratique ... :)
Avec le nombre de maux de tête déjà lus sur la bicarburation et même si c'est le pied ...quand ça marche, je reste encore en monocarburation
qui me pose très rarement de souçis par sa simplicité .
MessagePublié: Ven Déc 07, 2018 2:07 pm
par fredhuile1984
gaston13 a écrit:pour utiliser une seule EV, il faut bouler la PI, c'est a dire renvoyer le retour sur l'arrivée.
est ce que si je renvoi le retour de la pi vers le réservoir d'huile ? cela peut fonctionner?
MessagePublié: Ven Déc 07, 2018 2:39 pm
par morris
Fonctionnement d'une bicarb:
L'ev "aller" : en amont de la PI
port 1: arrivée Gasoil
port 2 : arrivée hv
port 3 : direction la PI
L'ev "retour" : en sorti de Pi
port 1 : retour carburant de la PI
port 2 : retour reservoir GO
port 3 : retour reservoir hv
Voici l'ecokit, 1 ev :
MessagePublié: Ven Déc 07, 2018 4:01 pm
par Tibo1987
Non mauvaise idée la pompe debite grossièrement 1 l par minute, la consommation du moteur cad ce qui va aux injos c 6l par heure soit 0.1 l par minute, donc 90% de ce que la PI aspire est en fait retourné au réservoir.
Voilà pourquoi il faut remettre l huile dans l huile et le gasoil dans le gasoil. Ou alors consommer le melange a chaque bascule comme pour l ecokit
MessagePublié: Ven Déc 07, 2018 4:44 pm
par fredhuile1984
donc finalement le mieux c est deux électrovannes , le coup des sirai sont relativement élevée , avez vous de meilleur plan que les sirai l340 09
MessagePublié: Ven Déc 07, 2018 8:21 pm
par morris
Oui je viens d'en recevoir, photos dans la soirée.
MessagePublié: Ven Déc 07, 2018 9:54 pm
par fredhuile1984
MessagePublié: Sam Déc 08, 2018 11:07 am
par morris
EV 12volts 3 sorties en 1/2 NPT
Raccords dispo en 8 ou 10mm.
Les mêmes ici
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 0811971534
