" Micakit " injection indirecte avec boucle
Posté : dim. févr. 05, 2006 9:47 pm
Voilà un type de kit bicarburation avec boucle et assez facile à réaliser pour un bricoleur.
Pièces nécessaires :
2 EV 3 voies, 1 minuterie, 1 réchauffeur LDR, 1 Réchauffeur à bobine, un réchauffeur LDR, des raccords à tétines, de la durite polyamide 8/10, des colliers de serrage, 1 interrupteur lumineux, 1 thermomètre, 2 voyants, 1 buzzer, 1 relais 4 broches, 1 relais 5 broches, 1 klixon 75°C, fils 1.5mm, fils 2.5mm, cosses Faston, dominos, 1 boîte Pléxo, fusibles + portes fusibles.
Schéma de montage des durites :
Voici le schéma électrique :
Notice de fonctionnement :
