[huile figée] L'huile fige en cours de filtration
Messagepar damameri » Mer Nov 21, 2007 5:07 pm
Bonjour les amis,
Je filtre dans ma cave à environ 12-14°. L'huile que j'ai récupéré en septembre et laissé décanté dans ma cave est resté liquide, mais lorsque je l'ai versé dans mon bac de filtration, elle a figé à moitié (gluante, infiltrable). Quel produit pourrais-je ajouter avant filtration ? Ou bien, que pensez vous de chauffer un peu l'huile (tiédir), puis une fois filtrée mettre de l'essence SP95 (5%) ?
Merci, Eric D
EricD :toothy4: le [TOYOT][PORSCH]ISTE
damameri
Messagepar Patounet » Mer Nov 21, 2007 8:55 pm
Moi c'est pareil, plus moyen de filtrer car l'huile commence à figer dans mes filtres et colmate le tout.
D'un généreux jet en sortie de filtration, je suis passé à du goutte à goutte avec un débit misérable (une goutte toutes les 5 à 6 secondes)
J'envisageais de réchauffer par bain-marie mes corps de filtres, mais j'ai peur de fluidifier des mauvais éléments qui vont à nouveau figer après filtration lorsque mon huile sera dans le réservoir..............surtout avec les températures qui chutent........
Patounet
Messagepar vincenzzo » Mer Nov 21, 2007 9:44 pm
Il faut absolument filtrer à froid ce qui doit etre utilisé à froid... à 12-14°C ca doit passer sans probleme... Il faut un peu de temps c'est tout...
Rouler à l'huile ca se merite... :D :D :D
vincenzzo
Messagepar skoutty » Mer Nov 21, 2007 9:58 pm
C'est normal, l'huile de tournesol (avant utilisation)est composé de 13% d'acides gras saturé (melasse), 20% d'acide oleique (omega6) et 67% d'acide linoleique(omega3). Si jamais on chauffe l'huile au dela de son point limite qui est de 180° pour le tournesol (donc ca arrive en faisant des frites), alors les elements se separe sitot que la temperature est insufisante pour maintenir les dits elements en suspension dans les autres.
Les acides gras saturés decante si la temperature est inferieure à 70°, simplement on leur laisse quelques semaines pour qu'il puisse descendre (petite difference de densité et forte viscosité).
Mais pour l'oleine, sa temperature de fusion est de 13,4° ou 15° selon les sources, personnelement j'ai trouvé 14°.
Quand vous arrivez vers 15° arreter de filtrer et laisser encore decanter (le temps de decantation habituel), la melasse (l'loeine)va tomber au fond et vous pourrez de nouveau filtrer ce qui reste, mais verifiez bien que vous etes inferieur à 13° quand vous rattaquez à filtrer. En theorie la melasse va passer de 13% à 33% (perso de 25 à 50%) a la dose de frites en suspension près.
Sinon il reste à trouver un moyen de maintenir le filtre vers 20° en filtrant, mais si vous etes en monocarburation comme moi je vous le deconseille. Si vous pouvez stocker la melasse, sachez que la moitié va redevenir liquide au printemps. Pour info l'oleine devient très pateuse vers 14° mais fige (comme une plaque de beurre dans le frigo) vers 4°.
http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... omposition
skoutty
Re: [huile figée] L'huile fige en cours de filtration
Messagepar skoutty » Mer Nov 21, 2007 10:21 pm
damameri a écrit:puis une fois filtrée mettre de l'essence SP95 (5%) ?
Perso après filtration je met un peu de gazole et du C99, mais pas parce que je veux garder le tout liquide (ca doit bien contribuer un peu quand meme), mais surtout pour eviter la formation de bacterie.
Corrigez moi si je me trompe:le gazole est toxique, il tue les bacterie de la moisissure.
skoutty
Messagepar erythroblaste » Mer Nov 21, 2007 10:33 pm
Je n'ai jamais vu l'apparition de moisissures dans les débris de filtration ni l'huile filtrée :doubt:
erythroblaste
Messagepar skoutty » Mer Nov 21, 2007 11:34 pm
Moi j'ai de la moissisure sur les murs de ma cave (qui suinte la pluie du toit de l'immeuble par l'interieure du mur ), et aussi de la moisissure sur ma melasse, ca fait comme si tu oublie de la nourriture quelque part, d'abord le lendemain des petits point verts, puis le lendemain ces points font 3mm de diamètre, puis le surlendemain tu vois des tache gris vert de 1 cm de diamètre sur tout ton steack.
Dans ma cave l'huile qui decante fais la meme choses (des plaques gris vert en surface)jusqu'a faire une seule plaque au bout de 6 mois.
Mais des fois la moisissure c'est comme les souris, fourmis, cafards, thermites...: pas tout le monde n'en a mais quand tu en as c'est quasiment impossible de s'en debarrasser, alors je fais avec ma cave humide qui fabrique du salpètre, et vous souhaite d'avoir des caves bien seche.
skoutty
Messagepar vincenzzo » Jeu Nov 22, 2007 12:40 am
Merci skoutty pour ce petit cours bien interessant ma fois...
vincenzzo
Messagepar titti » Jeu Nov 22, 2007 1:40 pm
salut a tous
idem pour moi le local est a 15° d'habitude pas de probleme mais la depuis qu'il a fait plus froid -5° dehors et 6° dans le local je me retrouve avec un fut de 120 litres de melasse qui colle tres bien a la louche mais qui refuse de passer même a travers mon drap
mon carburant du mois prochain est compromis si je ne trouve pas un autre appro rapidement
cordialement
a+++
XM turbo D12 1995 2.1l
titti
Messagepar ric et rac » Jeu Nov 22, 2007 3:04 pm
salu, cest bizarre ca te la pas fais l annee derniere !!!!
mem e t asuper bonne huile des cantine universitaire a figé ?
moi, ca va dans ma cave ,
ric et rac
Messagepar julien.j8s » Jeu Nov 22, 2007 3:07 pm
la semaine derniere j'ai recupéré du tournesol qui a servi pour des frites, il etait deja figé quand le cuisto me l'a refilé !!!
Vélo de route rouillé
T3 bicarburé ressuscité
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar ric et rac » Jeu Nov 22, 2007 3:10 pm
c'est bizar tous ca quand meme, moi aussi sur un fournisseur
par contre j ai eu de la rachid super fluide
ric et rac
Messagepar titti » Jeu Nov 22, 2007 4:57 pm
ken a écrit:salu, cest bizarre ca te la pas fais l annee derniere !!!!
salut ken
oui celle la même un fut de 120litre a raz la gueule plus epaisse que mes restes de filtration il faut que je voie le gerant et les cuisto car la il y a comme un souci
a part ce que j'ai recupere chez ton barbu je n'ai rien d'avance et comme c'est pour ta soeur le mois de decembre va etre rude sauf si le "portos" a du stock
cordialement
a+++
titti
Messagepar lolo85 » Dim Nov 25, 2007 9:38 pm
j'ai eu le mème probleme avec la baisse des température j'ai du tout raproché dans mon attelier ou ce trouve ma chaudière.
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar Macarel81 » Mar Déc 04, 2007 10:33 am
Ne jouez pas trop avec les melanges hasardeux pour filtrer.
Si ca fige, gardez le pour cet été !
Si vous filtrez a 12-14 °C et que vous mettez ca dans votre voiture, un bon coup de froid et vous vous retrouvez avec un bloc de mayonnaise dans le reservoir !
Et la, c'est fini ! c'est la voiture qui attend cet été pour rouler !
Au pire, fitrez plus chaud (je filtre à 16-17° chez moi l'hiver) et ajoutez de l'anti figeant comme le Fluidi'oil par exemple. Comme ca pas de surprise.
Pijot 406 Coupé 100% E85
VW Polo D 100%ici
Macarel81
Messagepar Biomecano » Mar Déc 04, 2007 8:26 pm
Le choix de l'huile...
Je filtre en ce moment de la tournesol recyclée d'une marque bien précise qui n'a cuit que des frites fraiches...
Filtration de 20 litres en 1 jour, pas de dépôt de décantation et très peu dans mes filtres.
Résultat: 20lit/20lit et la filtration je l'ai faite à 3°C !!!:D :D :D
Trouvez de bons débiteurs et gardez l'arachide ou la tournesol coupée avec n'importe quoi pour cet été.
Biomecano
Biomecano
Messagepar zeBibendum » Mer Déc 05, 2007 2:47 pm
skoutty a écrit:Si vous pouvez stocker la melasse, sachez que la moitié va redevenir liquide au printemps.
Intéressant... est-ce que madame va accepter que je garde un bidon de mélasse pendant 4 mois ?
En tout cas je vois qu'il n'y a pas que l'arachide dans ce cas, est-ce que ce serait ce qu'on a fait cuire dans l'huile qui augmente la viscosité ? (le colza de mon fournisseur ou le tournesol raffiné ne figeant pas dans les mêmes conditions)
skoutty > c'est bactéries OU moisissures ! dans ton cas vu l'humidité et l'aspect décrit de tes murs il s'agit de moisissure; dans un cas comme dans l'autre il y a des espèces qui survivent dans n'importe quel élement, même à base de pétrole raffiné.
zeBibendum
Messagepar ric et rac » Jeu Déc 06, 2007 11:22 am
frite fraiche chez le portos : huile liquide pas de depot, meme stocquer a 0°C, (fut dans la cour
ric et rac
Messagepar titti » Jeu Déc 06, 2007 11:49 am
ken a écrit:frite fraiche chez le portos : huile liquide pas de depot, meme stocquer a 0°C, (fut dans la cour
salut ken
je confirme même pas un demi verre a moutarde de dechet sur les 60 litres
pourvu que ça dure
pour ta soeur c'est toujours en decantation 50 litres de sur pour le 20 decembre max
cordialement
a+++
titti
Messagepar ric et rac » Jeu Déc 06, 2007 12:05 pm
OK, merci,
maintenan cest cagoule noir, et pied de table pour les transfert des bidon dans le parking, héhéhé
ric et rac
