Ma station de décantation-filtration
foreman
Message par foreman »
Voici ma station de filtration en cours de fabrication et en attente d'une pompe hydraulique à débit correct.
Tout d'abord la decantation:
Image[/img]
Ensuite l'envoi de l'huile décantée vers les filtres:
Image[/img]
Les filtres:
Image[/img]
Et enfin le self service
[/img]Image
Voila tout.
Ce n'est pas fini totalement mais ca ne saurait tarder.
Ah au fait! je cherche une pompe hydraulique à engrenages avec un débit d'1 l/min environ. Je la placerai après mes filtres. Qu'en pensez vous?
petroilette
Message par petroilette »
Je déplace dans la nouvelle section :wink:
Belle installation 8)
olioniko
Message par olioniko »
Bravo, mais tu aurais du garder le disque dur de l'ordinateur et avec des capteurs il aurait pu stocker des informations en continu sur le debit du HVR, sa viscosite, calculer les economies faites par rapport au prix du GO etc. :D :D :D
foreman
Quelqu'un m'a dit:"filtration Intel Core 2 filtres" :D
kenins
Message par kenins »
j'utilise un pompe de servodirection de Honda entrine rpa run moteur de machine a laver ,la pression est ajustable par un clapet taré facile a changer le ressort ,pompe a engrenage trés robuste ..
André
foreman
t'as pas un schéma, des photos... parce que je vois pas trop à quoi ressemble une pompe de servodirection, c'est quoi:"entrine rpa run "?
et le moteur de machine à laver? pourquoi deux moteurs en tout?
olioniko
foreman a écrit : c'est quoi:"entrine rpa run "?
"entrine rpa run " = entrainée par un - c'est du quebecois apres les bierres du dimanche apres-midi avec les potes :D , n'est-ce pas , kenins :D
SI J'AI BIEN COMPRIS : kenins a pris le moteur de la machine a laver et a fixé a son axe le corps du servomoteur qui est a engrenage - ainsi il a obtenu une pompe a engrenage a 220 V ----- oups a 110 V je crois au Canada
