HVB Station de filtration optimisée. Technique Schéma Photos
Re: HVB Station de filtration optimisée. Technique Schéma Photos
Merci pour votre reponse!!!
Bonne journée. Cordialement.
bonjour, je suis nouveau, j'avais pensé monter à peu près la même station mais ou trouves tu la rampe de 4 filtres.
Pour l'instand je filtre par gravitation mais je trouve ça trop long.
- yanou
au top cette station ca me fait rever !!!
petit question : pour la réduction a 4mm sous le bas de la cuve décantation comment c'est réalisé ? je pense a un tube et un ecrou brasé ?
merci de m'eclairer et bravo encore pour votre réalisation !
Bonsoir,
je sait que le post date un peut....
Petite question, est ce que la décantation préalable ainsi évidemment que votre filtration, suffisent à obtenir une huile avec 0% d'eau résiduelle? Merci d'avance, cordialement.
- 4en1
l'eau ne se mélange pas l'hv, elle est plus lourde, tu la retrouveras au fond de ton bidon
206+ hdi 70%
Merci de ta réponse 4en1
Je savais déjà, mais je me demande quand même si il n'en reste pas un peut? Ou combien de temps de décantation faut-il pour un résultat à 100%?
- herbert
15 jour pour la décantation
Asso Ecoléo Toulouse
- 4en1
De 0 jour à 15 jours mini de décantation lente.
Après , Je filtre par gravitation toujours à température presque ambiante.
Quelques degrés suffit pour ralentir énormément la filtration.
l'eau résiduelle finit par tombé au fond d'un bidon transparent après cette filtration.
On la voit très bien elle est colorée en marron foncé.
Après je transvase d'un bidon vers un autre et là je fais ATTENTION que l'eau ne passe pas.
J'en laisse toujours 3 à 4 litres dans le fond de mon bidon,comme cela l'eau ne passe pas.
Puis le dilue le c99 sdh dans un verre d'essence et fait un bidon plein de 20 à 25l
Je laisse le c99 sdh opérer 7 à 15 jours voir plus, le temps que cela fasse effet
Puis après j'utilise.
206+ hdi 70%
Euhh j'ai pas tou compris là
C'est quoi le c99 sdh dans un verre d'essence?
Merqui
Merqui
- 4en1
Tient je crois que tu as un MP
Le c99 sdh (spécial HVR) est très concentré donc pour le diluer, je prends un petit verre d'essence.
206+ hdi 70%
Du coup, dans le premier post , il y a une installation super chouette.
J'ai pas trouvé tout de suite, mais j'ai trouvé des super infos sur le matos grâce au site power flower
Par contre ce que j'ai pas compris, c'est où trouver ce genre de filtrerdans le commerce ? Et quelle pompe utiliser ?
Parce que les filtres que j'ai vu dans ce genre la, ils sont généralement destinés à de l'eau, et les pompes aussi. C'est compatible avec de l'huile de friteuse ?
Superboulot, merci du partage
