Fabrication d'une Centrifugeuse
Posté : mer. août 18, 2010 5:57 pm
Bonjour à tous les huileux
Je me présente: Quentin, je suis en étudiant en école d'ingénieur, je roule en 306 TD, PI Bosch de 1996.
Ca fait déjà pas mal de temps (2ans) que je traîne sur le forum pour y trouver toutes les infos pour rouler à l'huile.
Et j'avais remarqué quelques sujets concernant les centrifugeuses, étant bon bricoleur et ayant toutes les machines nécessaires à l'école, je me suis lancé dans la fabrication d'une centrifugeuse.
Je tiens déjà à vous décrire la conception et la réalisation histoire de mettre tout le monde au courant.
Ayant lu les sujets ou Tigman intervenait j'en ai retenu les grande idées pour la réalisation.
Le Bol:
Je suis parti d'un cylindre en acier. Diamètre intérieur 225mm , épaisseur 10mm, hauteur 120mm.Autant vous dire que c'est assez balèze.
Le fond du bol à été réalisé dans une plaque de tôle de 10mm d'épais, découpée à l'oxycoupeuse, puis passée sur un tour pour avoir quelque chose qui tourne bien rond.Les deux faces du fond sont passées à la rectifieuse histoire que ça soit bien propre et au passage cela améliorera l'équilibrage.
La lèvre supérieure du bol a elle aussi été découpée dans de la tôle de 5mm à l'oxycoupeuse. Pour cela j'ai découpé un disque dans la tôle puis sur un tour j'ai découpé l'anneau dans ce disque avec un outil à gorge.
j'ai usiné dans le bol 2 décrochement pour y insérer le fond et la lèvre pour pouvoir ensuite les souder. Comme cela je suis sur que l'ensemble tourne bien rond.
Axe+Boitier Roulement.
Préférant faire du boulot bien propre j'ai usiné un axe avec un boitier de roulement complet plutôt que d'adapter autre chose. Les roulements sont des SKF 6205
La fixation du bol sur l'axe se fait par 6 vis j'ai pris soin de bien ajuster les diamètre du bol et de l'axe pour avoir le moins de faux rond possible.
Pour info j'ai un faux rond de 1/10ème bol monté sur boitier de roulement.Et 2/10ème de battement axial.
Je n'ai aucune vibration à régime nominal.
Cuve
Cuve en inox récupérée. j'ai découpé le fond pour faire passer l'axe.
Moteur
c'est un moteur triphasé de 750W à 3000tr/min. N'ayant pas de triphasé chez moi je l'ai repassé en mono, seulement j'ai un petit problème car il chauffe beaucoup.
Je pense que le calcul du condensateur pour la conversion est bon. il vient de ce site:
http://www.volta-electricite.info/artic ... =2000&id=2
j'ai pensé à un problème d'équilibrage des phases mais n'étant pas assez calé sur le sujet je sèche un peu.
donc si quelqu'un à des infos je suis preneur!!
Assez de baratin voici quelques photos
Le Bol qui n'est pas exactement la version que j'ai usiné.
Le boitier de roulement
Quelques photos de la centrifugeuse lors du test
Le seau au dessus me sert à avoir un débit constant d'huile dans le bol.Le montage est juste provisoire
Par contre je suis obligé de recouvrir la cuve car en sortant du bol j'obtiens un brouillard d'huile; je vous laisse imaginer ma tronche quand j'ai démarré le bazar et que ça a commencé à sortir du bol .
Sur une des photos on voit l'huile couler dans le bol. Le débits est pour l'instant de 25L/H.
Avec un tachymètre j'ai :Vitesse du Bol:1900Tr/min
Vitesse du moteur: 2800Tr/min
Je pourrais monter plus haut avec ma poulie en la retournant mais pour l'instant je pense que le moteur n'y survivrai pas, s'il arrive à entrainer tout bien sur!
Après avoir filtré 40litres, j'ai remarqué un peu de merde collée contre la paroi mais pas grand chose car l'huile était déjà propre.
Cependant j'ai un problème car des morceaux de frites (taille 2mm environ) se retrouvent sur le tranchant de la lèvre du bol et j'en ai un peu qui sont passés en dehors du bol.
A votre avis il est nécessaire de faire une préfiltration grossière pour enlever ces bouts de frite?
J'ai repassé une partie de cette huile dans des filtres à café et à part ces quelques morceaux de frite il n'y avait strictement rien.
Toutes vos remarques et toutes questions sont les bienvenues.
Mais je ne pourrait faire d'autres photos avant le week end prochain.
Le Bol:
Cuve
Moteur
