presse a merdasse/melasse
Posté : mar. mai 08, 2012 12:05 pm
par yanou
fut de 60L scalpé, avec sortie rubicot sur un coté (rare !)
receptacle : seau a graisse 50 kg, percé au fond par 25 trous. collage de 4 carrés de 40 de 15 cms pour rehausser l'affaire (on dira pas soudure c'est une boite de conserve geante ca amorce direct meme au MIG
un drap chargé de 20 litres de saloperies (j'ai laissé les frites) fermé par un rilsan.
a venir :
faire des trous latéraux en bas du seau pour ameliorer l'ecoulement du precieux jus.
finir la decoupe du plateau de pression (le couvercle du seau a graisse) pour repartir l'appui au maximum sur le sac a merdasse.
en prime mon nouveau bidon de GO
Re: presse a merdasse/melasse
Posté : mer. mai 09, 2012 7:26 am
Mon pote en avait fait une avec un tube petrole de 5mm d'epaisseur et un cric hydrolique 15tonnes il obtenait des galettes de parafine mais bien souvent le chiffon dechirait... Tu peux aussi faire ca dans une jambe de jeanfermée au deux bouts que tu tournicote pour essorer...
et le mieux c'est de le faire a froid
Posté : mer. mai 09, 2012 7:35 am
par yanou
oui 15T au cul c'est un rouleau compresseur
le plateau de pression est pret (au bout de 3 essais), pas encore fait les trous latéraux et y'a 30 kg au dessus : 3 bidons de Risso
(je dois recuperer une masse de tracteur)
ca va toujours plus vite que par gravité !
ca depasse rarement 16° dans l'atelier, sauf les 3 mois de l'été.
la paraffine tu la crames ?
Posté : mer. mai 09, 2012 7:47 am
yanou a écrit :oui 15T au cul c'est un rouleau compresseur
Le probleme du cric hydrolique c'est ses fuites internes (on en a essayé plusieur c'est toujours pareil ils ne maintiennent pas la pression) a vis c'est mieux mais avec la gravité(une foix de plus) on est sur du coup...ca descend..
Pour la parafine si elle fond a 60° oui elle brulera ... c'est meme vachement plus sympa a manipuler
Posté : mer. mai 09, 2012 8:04 am
par yanou
carrement, pas une goutte dans le coffre en recuperant les 25 bidons de Risso
c'est bien le seul avantage de cette saloperie.
j'avais reluqué les pressoirs a fruits mais ca coute un bras et pourrir ce genre d'outil pour de l'huile c'est con.
faudrait trouver un ou 2 enormes serre-joints de charpentier (y'a une vis sans fin la dessus).
mettre le fut sur un bati, un gros bastaing en chene entre les serre-joints et le plateau de pression, une grosse cale sous le fut et on serre.
j'ai une chandelle de chez Aldi mais pas envie de la sacrifier elle est pratique pour changer les roues sur les grosse enclumes a 4 cylindres.
deja 3 litrons de recuperés et pour pas un rond
