projet réalisation de filtration
jojo27
Message par jojo27 »
Bonjour a tous, je suis tout nouveau sur ce forum, je roule avec une mercedes w124 250 td avec pompe a injection indirect en ligne bosch.
Depuis la hausse du gasoil j'aimerais me lancé dans l'huile recyclée. J'ai put lire déjà pas mal de post sur ce forum mais j'ai quand meme des questions^^ J'essayerai de poster dans les bonne rubriques mes questions.
Donc concernant le systeme de filtration j'en ais vu un sur youtube qui me parait pas mal mais j'ai un gros doute du passage de l'huile par gravité dans les filtres... Ce systeme me parait tres bien car on peut tout filtrer en une seul fois sans a passer son temps a jouer avec des bidons de différent filtrage et en mettre partout etc... Je pensais juste décanter pendant 3 voir 4 semaines les bidons que j'aurais récupérer dans differents restaurant puis les vider directement dans ce systeme en laissant les saloperies au fond du bidon bien évidemment pour garder que la bonne huile. Je ferais que des petites quantité de l'ordre de 10 voir 20l par semaine
qu'en pensez vous?? Car je suis septique que par graviation ça fonctionne tres bien avec trois filtre a l'horizontal. Je vous met le lien, on voit l'installation a 1mn de la video.
https://www.youtube.com/watch?v=Lh95ZkCQsPY
Sinon je ferais ma filtration avec des poches de 25µ et 1µ, voir meme que la 1µ si c'est possible? Le but étant de moins s'embéter le plus possible a joué avec des poches, bidons, different filtrage etc... Je ne ferais que des petites quantitée
Merci a tous
twentymak
Re: projet réalisation de filtration
Message par twentymak »
A mon avis cette installation doit être très très lente.
Déjà si tu regarde la mienne: https://www.youtube.com/watch?v=DguD1yNhBr0
Avec la gravité des 800L + la pompe électrique sensée donner 4 litres minutes, regarde a quelle vitesse je rempli mon bidon de 20L, il faut bien plus que 5 minutes.
Alors cette étagère de filtration, si tu tu as besoin de 20L par semaines, a mon avis tu met les 20L en haut le lundi et peut être que le lundi d’après tu les aura filtrés, et pas dans un garage au froid d'hiver, et si entre temps rien ne s'est colmaté.
Avant d'avoir mon système électrique, je laissait décanter les bidon 3 semaines, filtration à la poche de 200µ avec une passoire au dessus pour bloquer les plus gros morceaux, tout en versant doucement pour pas trop remuer le fond et bien s’arrêter des que tu voit arriver le filet blanc noir.
Ensuite cette huile à 200µ je l'envoyait dans une poche 1µ
J'ai ouvert un sujet pour améliorer mon système: http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=147&t=20938
Golf 4 Break TDI 90
jojo27
J'ai survolé un peut ton post twentymak, d'ou javais un gros doute sur ce système de filtration par gravité...
Je pense que je vais faire ça avec des poches filtrante en essayant de faire un systeme avec une poche en 50µ en haut et une autre en 1µ en dessous pour commencer ou voir meme juste un bac en haut avec un drap pour le plus gros puis une poche 1µ juste en dessous et enfin le bidon. Je veux pouvoir tout filtrer d'un coup
Pas envie de faire des transvasements a tout bout de champ
twentymak
Oui tu peut faire avec deux poches l'une au dessus de l'autre mais niveau hauteur tu va faire comment ? Debout sur un escabot avec le bidon dans les bras ?
Pour la taille démarre au moins à 100 microns et une passoire pour le premier filtre.
Et attention l'huile coulera plus vite à travers le 100 micro-ondes que dans le 1, donc attention à pas trop remplir et faire déborder.
Ça m'inspire pas trop ce genre de montage.
Golf 4 Break TDI 90
jojo27
Je pense avec des bidons de 5 ou 10l ça devrait bien le faire. Je ne compte pas faire du volume mais 10 voir 20l toute les semaines environ.
J'ai vu des poches qui font 18 de large sur 40 de haut et avec la lance on doit etre a 50 cm.
En bas je pense mettre un pot entre 10 et 20l, donc ce genre de tour de fitration fera environ 1m70 avec 2 poches et le pot donc pas d'escabeau ou marche pied...
Je précise que je compte vider les bidons que j'aurais reçut de nos amis restaurateur 2 voir 3 semaines apres décantation dans d'autres bidons de 5 ou 10l avec une passoire pour les gros morceaux pour avoir que de la bonne huile on va dire, voir meme mettre un filtre genre charlotte... puis apres je peux vider ça dans ma tour sans regardé ou est l'eau et la mélasse et ensuite direct en melange avec du gasoil et dans le réservoir du tank.
Surtout dite moi si ça pue mon idée, apres moi je veux m'enbeter le moins possible
Message par morris »
si tu veux filtrer à travers un triple porte filtre sans pompe, tu peux gonfler à la pompe à vélo un bidon en amont comme le fait Macromalhuile37.
Les porte filtres sont un investissement pas forcement onéreux et reviennent moins cher en consommable que des poches.
Moi perso j'ai pas envie de laver ces trucs. Un cartouche 10 pouces c'est 3€.
Tout dépend de ton volume à filtrer, de la place que tu as.
Beaucoup de liens sur le fofo concernant l'achat du matériel.
La gravité c'est bien jusqu'au jour où tu n'es pas devant ton install et que ça déborde car tu as laissé ouvert les vannes.
Sinon tu campes devant à regarder l'hv couler...j'y ai passé des heures à "tirer mon jus" de mes bidons 150l (étape du drap) pour balancer dans une tonne à eau(étape repos 3 semaines), tout ça parce que :
- tout était au même niveau.
-j'aurais dû mettre une pompe entre les deux pour économiser mon dos (bidons de 20l).
Je filtre par gravité dorénavant car mes bidons avec drap sont à l'étage, l'hv finit dans la tonne, et après décantation mise en route d'une pompe 600w+triple porte filtre.
Bien calculer le temps que vous y passerez...
jojo27
Pas con l'idée l'idée du bidon sous pression.
Bref en faite je pense que je vais mettre une pompe, j'ai vu morris que sur le post de twentymak tu lui proposé une pompe wiltek 12v 160w.
Ca va pas faire trop fort de débit pour un porte filtre triple? ou trop de préssion avant mon porte filtre?
Puis sont elle des pompes fiable car j'en ais vu un sur le forum qui a pris feu^^?
jojo27
twentymak
Niveau pression pour les portes filtres ça risque rien, c'est conçu pour être sur le réseau d'eau courante.
Et c'est vrai que le coup de la pression d'air ça a l'air bien intéressant. Je m'imagine une valve de pneu sur ma cuve de 1000L, mon gonfleur a pneus et mon compresseur 10 bar... :o Ça va surement bien accélérer la vitesses de filtration. Ça supporte combien de pression une cuve de 100L ? :twisted:
Golf 4 Break TDI 90
jojo27
Je pense que la valve lachera avant que la cuve péte^^
Je suis en train de voir pour commander mes filtres mais j'en vois de differente conception... (pour sédiment, charbon actif, polymere etc...)
Vous prenez quoi vous? N'importe lequel?
Moi je pense mettre des 50µ 10µ et 1µ
twentymak
Hummm... j'imagine pas trop monter la cuve a 10 bar quand même.
Pour les filtres j’utilise des filtres à sédiments de 100µ 20µ et 1µ, pas de charbon actif ou autres truc anti-calcaire, c'est pour l'eau potable tout ça.
J'avais aussi pensé a faire 50µ 10µ 1µ. A voir comment est pré-filtrée ton huile.
Golf 4 Break TDI 90
jojo27
Avec un chinois puis un drap, donc ça devrait etre pas trop mal.
Cartouche filtrante de chez aliexpress c'est bon ou de la connerie?
ou si vous connaissez un site pas trop mal
twentymak
Oui Aliexpress ça va très bien pour les cartouches.
Golf 4 Break TDI 90
