Filtrer de l'huile usagée chez soi par gravitation
merci Aki , l'idée des barrages est bonne j'y avait pensé , je vais donc concretiser .
mais je me demande si mon systeme vaut vraiment le coup ou , ne devrais je pas construire autre chose !!
Si le trou dans le bidon est trop gros , le filtre a café de debitera pas autant , ce qui debordera , et si le trou est trop petit , il se bouche !!! arrrrrrrrr
j'vais encore y reflechir !!
a+
a+
moi j'ai fait cela, comme ca pas de debordement ou probleme de debit
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=3125
Rahh ! Utilise http://www.imageshack.us/ c'est assez simple tu vas voir...Si tu comprends pas fais une recherche sur le forum "imageshack" dans la fonction "rechercher" en haut et zouu
Ca y est moi aussi
Voilà mon système avec des bidons gratos (dans le 43)
2 bidons:
1 coupé qui ser(t d'entonnoir et qui permet de mettre dans les 25 litres d'HV
1 coupé un peu au niveau du goulot pour que celui du dessus avec le filtre monopoel s'y enfonce bien.
Une vanne presque au fond du bidon du dessous et quand c'est plein hop dans une géricane.
Et en plus il ya des poignées donc pratique...
Pour ceux du 43 on trouve ces bidons gratos à Coubon.
Voilà
2 bidons:
Voilà
Chien qui pète, joie sur ma tête
tres simple , et il a l'air tres efficace ton systeme !! bien vu !!
combien de temps mets tu pour filtrer 25 litres ???
et au bout de combien de litres passés change tu ton filtre 1µ ???
merci d'avance pour la reponse a ces 2 questions !!
ps : le bidon du haut maintien ton filtre du bas ?
a bientot
amicalement
a bientot
amicalement
en , fait , ton systeme est tout simplement genial !!
j'y ai reflechi , et je vais faire exactement ton systeme mais avec 2 fut de 220 litres en plastique ! je vais en chercher demain .
j'attends avec impatience ta reponse a mes questions du post au dessus !
merci beaucoup!
voila , ce que j'ai envie de faire , du coup ! grace a ton idée ! :
merci beaucoup!
oui , effectivement chez casto , ou moi je l'ai acheté chez leroy merlin ( un peu cher , car marque gardena , 20 euros) branché sur une perceuse , et sa marche a merveille , c'est auto amorcant !!Butterfly a écrit :le point "pompe électrique" m'intéresse
J'aimerai bien une pompe comme ça mais je ne sais pas trop quoi prendre.
bonne journée
Bon je vais me lancer dans la recup d'huile donc,
**je commande le filtre à 1 micron dans la boutique
**je trouve un vieu tee shirt
**je trouves des containers
**et après ??
on parle de temperature, mon garage devrait pas tarder à tomber autour de 13 à 15 degré , est-ce que ce sera bon ou pas ?
certains parlent de rechauffer l'huile avant filtration pour la liquéfier, d'autres disent que la temperatre doit être la plus basse possible pour éviter que passent des graisses. qui croire ??
**on dit aussi que l'huile doit être filter à la température d'utilisation, sachant que chez moi il fait souvent 0°, l'utiliser en hiver même mélanger au GO semble donc impossible ?
merci de vos réponses !!
**et après ??
Salut papagog,
Si tu veux écouter les " ON DIT " tu vas sur les sujets de filtrations et tu prends celui qui te convient.
Pour faire simple je te donne mon système.
Dans une poubelle de 80L avec une vanne de purge dans le fond et une vanne à environ 10cm du fond pour tirer la bonne huile.
- j'attache un draps avec des pinces à linge sur le haut.
- Je verse mon huile de récupération.
- j'amène la mélasse à la déchèterie.
- je laisse décanter 3 semaines.
3 semaines plus tard :
- je purge un peu le fond de la poubelle pour sortir de la mélasse, cela évitera qu'un peu de mélasse sorte avec la bonne huile.
- j'ouvre ma vanne qui se trouve à 10cm du fond et l'huile tombe dans une autre poubelle où en haut j'ai fixé mon tissus filtrant de 5µ ou 1µ.
Et voilà.
Pour ne pas être embèté avec le risque de figeage de l'huile, ce que je filtre l'hiver je l'utilise l'hiver, et ce que je filtre l'été je l'utilise l'été.
Allez vas y.
Et voilà.
Allez vas y.
Juste une petite question :
j'ai récupéré de l'huile de friture que j'ai laissée décanter 3 semaines. Or j'ai remarqué que sur le dessus, se trouve un liquide transparent sur 5 centimètres puis l'huile brune oxydée. Qu'est ce que ce liquide et est-il bon à filtrer?
A oui mon huile décante depuis 3 semaines à 13 degrés.
Merci d'avance
Merci d'avance
scénic II 95 000kms 25% huile recyclée depuis
9000 kms
Safrane Td 161000kms 10% puis 20% puis...
Osez passer du côté huileux de la force
9000 kms
