filtre à sable
D'abord tu décantes bien ton HV jusqu'à ce qu'elle bien propre à l'oeil. Ensuite tu filtres l'HV par un tissu pour éliminer les plus "gros poissons", puis tu filtres une deuxième fois avec le 1µm... voilà ton HV est prête à l'emploi.
bonne route
bonne route
matthieu a écrit :je viens de recevoir le filtre à 1 microns de la boutique,
qui s'en sert et comment on peut le mettre en place???
Je viens de voir que Matthieu donnait plus de détails dans ce sujet: http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... ight=sable
c'est du sable tres fin que j'ai chez moi
pour la durée de vie, celui la je l'ai fais en juillet, on est en octobre et ça filtre toujours, par contre quand ça filtre plus, c'est foutu faut tout refaire!
cherche à en faire plusieurs filtres plus petit ( tuyau de 8 cm de diametre), en les montant en serie, à voir si vous avez d'autres idées...
taille de filtration, aucune idée mais inferieur à 25 microns, c'est quasi sur!
l'huileest mise dans le grand tuyau blanc, l'eau est dans le bidon vert, elle sert à "nettoyer" l'huile l'huile ressort par un robinet placé sur le bidon vertqech a écrit :J'ai pas tout compris l'histoire de l'eau ... je vois pas trop a quelle moment elle intervient, ni où l'huile est mise (dans le tuyau du filtre a sable ?).
Et l'huile ressort ou ?
L'huile est mise dans le tuyau, descend à travers le sable. Une fois en bas, elle se trouve dans le bidon, et remonte a travers le sable humide et se retrouve a la surface. C'est ca ?
Mais alors, le sable dans le tuyau est humide (donc présence d'eau). Comment l'huile peut descendre alors que le sable dans le tuyau est humide ?
C'est ca que je comprends pas depuis le début ....
apres c'est ça le trop plein c'est ton huile filtréjasd27 a écrit :Le tuyau rempli de sable repose dans le bidon, dans lequel il y a de l'eau.
dans lequel il y a de l'eau et du sable
L'huile filtrée par le sable se sépare de celui-ci (et du sel le cas échéant) en emergeant de l'eau, le trop-plein se déversant par le robinet...
J'ai bon ?!
