Comment séparer l'eau de l'huile dans la mayonnaise ?
Salut a tous.
Pour beaucoup d'entre nous, la merdasse qui se trouve au fond des bidons d'huile de recup est un problème.
Mais en y reflechissant, d'ou vient cette merdasse ?
Est ce un melange eau/huile/amidons ?
Existerait il un moyen de desolidariser tout ca dans une technique la plus energetiquement viable ?
Si ca se pouvait, ce serait le reve !
Si vous avez des idées ...
Je me pose d'ailleurs encore la question de la provenance de cette mayo...
Au début, je pensais qu'il s'agissait du mélange eau-huile... Mais en chauffant a + de 100°, l'eau devrait disparaitre sous forme de vapeur, et on devrait recuperer juste l'huile. Or non.
Kenins disait qu'il connaissait un procedé pour separer l'huile de l'eau je crois, je vais essayer de le relancer la dessus.
- Bxjack
Fond de bidon n'est pas de la mayonnaise (au sens emulsion huile-eau).
j'ai déjà eu de l'eau dans de l'huile (le cuisto m'avait prévenu, erreur de manip !) . J'ai bien chauffé, en surveillant car ca mousse, mais dès 100°c l'eau boue, ca mousse et l'eau s'évapore. j'ai pu utiliser l'huile après sans soucis
Les fonds de bidons, c'est autre chose. Si on chauffe cela redevient bien translucide, et on peut le filtre à chaud : cela permet de récuperer l'amidon si il y en a.
A froid cela redevient plus comme de la graisse....donc je pense plutot que ce sont les acides gras saturés qui la compose.
En utilisant intensivement l' huile, les acides gras insaturés (qui contribuent le plus à la fluidité des huiles), et les acides gras saturés ont peut etre tendance à se séparer, donant une phase supérieure liquide : les acides gras insaturés, et un fond de bidon graisseux : les acides gras saturés. Plus le cuisto à utilisé (ou pluto abusé !) d'huile plus le fond de bidon graisseux est épais.
Mac 406 roule sans pb avec ces fonds.....mais il chauffe son réservoir d'huile !
1.9TD, DHY, bicarburation
Yaris D4D monocarb (20%)
Catrike pocket (100% plaisir)
Je suis en train de faire des recherches sur la décantation de cette mayo à l'aide d'ultrasons...
je peux déjà vous dire qu'il s'agit de chaines complexes (amidons, acides aminés, glycols et autres) mais que physiquement, c'est séparable de l'HV saine...
Reste à voir le rendement et l'utilité, si c'est pour récuperer 1L d'HV sur 25L de crasse... bof...
je vous tiens au courant dès que j'ai qqch de viable.
230.000km, 50 à 75% récup
225.000km, 50 à 75% récup
tu laisse reposer dans un endroit chaud 25 c ou plus . Aprés 3 jours il se fait une pate blanche au 1/4 du fond et parfois moins si tu laisse déposer plus longtemps , tu soutire et pomper au traver un filtre gasiol , c'est bon pour consommer.
Quand tu soutir tu évite la filasse brumeuse (elle bouche les filtres)
Le fond c'est de la cochonerie qui a de la difficultera bruler dans un foyer
Fait le test avec des bocaux, differrent dosage alcool et gasoil, mesure les dépots (dans le test il faut toujours mettre la même quantité d'huile et mesurer la hauteur des dépots)
le but de l'operation c'est de faire le moins de dépots et verrifier le temps que cela prend pour déposer
André
tous les fonds de mayonaise tu les groupe dans un grand recipian metallique, tu chauffe tu n'arriveras pas a a atteindre les 100c tand qu'il reste de l'eau en suspention , aussitot que cela arrete de pétiller, tu viens de passer les 100c, tu laisse refroidir vers 80c tu mélange approximativement un 10% de gasoil et tu brasse un peu , tu laisse refroidir a 50 c et tu ajoute un peu d'alcool (dans mon cas du methanol) en faible quantité moins de 1% tu brasse un peu avec une planchetteMacarel81 a écrit :Je me pose d'ailleurs encore la question de la provenance de cette mayo...
André
Attention toutefois en mélangeant du gas-oil à 80°C: risque d'inflamation...
D'où mon avis de ne pas gaspiller sont énergie pour cela!Macarel81 a écrit :J'ai essayé de chauffer comme un demeuré la mayo pour voir si je pouvais en tirer quelque chose. Une fois chaude, impeccable, bien liquide et tout.
Mais des que ca refroidit, ca refige comme si rien ne s'etait passé...
Par une belle journée d'été,tu le met en plein soleil. Une fois bien liquide tu y plonges quelques büches de bois pour les en imbiber (se ménager un morceau qui dépasse pour les reprendre en main), c'est très utile à l'allumage.
Enfin quand tu as suffisament de bûches booster, tu files verser le reste à la déchetterie et ils n'ont qu'à s'amuser à en faire leur diester soi-disant si génial puisque eux ont les moyens qui nous manquent.
Je pense d'ailleurs qu'elle est là l'utilité du biodiesel, c'est-à-dire l'utilisations des corps gras recyclés qui ne sont pas utilisables sous forme d'HVP.
En fait, ils devrait tout filter à disons je sais pas peut-être <4°C et utiliser cette portion en HVP à la pompe, puis utiliser leurs procédés de transestherification pour le reste qui pose des problèmes de figeage à des températures d'utilisation courante.
FD9:
Plein de sagesse dans ce que tu dis, je te rejoins à 100%
A notre niveau de "bricoleurs" on ne peut faire beaucoup plus. le reste est pour les pros et pour le profit qu'ils en feront.
Dans la réalité j'ai le choix des restaurants de la qualité de l'huile
et de la quantité encore 2500 litres de stocker . j'arrete d'en ramasser il faut etre assi dans le char a la journée longue , pour bruler cela .
Tout ce qui est au fond douteux cela prend le bord ..
Sur une ville de 35000 habitants on est deux a rouler a l'huile ..
juste 3 bons restaurants cela fourni amplement..
André
Ce que j'ai énoncé plus haut c'est juste des experiences pour essayer de comprendre la décantation.D'où mon avis de ne pas gaspiller sont énergie pour cela!
André
as tu fait un topic sur ce sujet?kenins a écrit :Bonjourtous les fonds de mayonaise tu les groupe dans un grand recipian metallique, tu chauffe tu n'arriveras pas a a atteindre les 100c tand qu'il reste de l'eau en suspention , aussitot que cela arrete de pétiller, tu viens de passer les 100c, tu laisse refroidir vers 80c tu mélange approximativement un 10% de gasoil et tu brasse un peu , tu laisse refroidir a 50 c et tu ajoute un peu d'alcool (dans mon cas du methanol) en faible quantité moins de 1% tu brasse un peu avec une planchetteMacarel81 a écrit :Je me pose d'ailleurs encore la question de la provenance de cette mayo...
André
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
C'est bien beau de recycler de l'huile mais j'ai toujours un pincement au coeur lorsque je vais à la déchetterie pour amener mes résidus.
J'essaye actuellement une nouvelle méthode.
Je récupère le clair des bidons (après 1 mois de décantation) que je filtre simplement comme tout le monde.
Ensuite je passe "la mélasse" dans un grand filtre (tissus) je laisse décanter dans ce filtre pendant bien des jours.
Il en ressort une bonne quantité d'huile claire qui doit (à mon avis) encore être utilisable.
...J'en suis à peu près là !!!
Maintenant j'imagine qu'en laissant redécanter 1 mois, l'eau et les petites impuretés vont couler dans le bidon...et je pourrait recycler une grande quantité de ce produit par la méthode habituelle.
J'ai également récupéré la pâte qui sèche dans mon filtre tissus, je l'ai mis dans une presse à fruits et en l'écrasant petit à petit, j'ai obtenu un tourteau que je pense donner aux oiseaux l'hiver prochain.
Je crois que c'est Joner qui avait mis un lien sur un principe identique mais je ne le retrouve nulle part...si quelqu'un s'en souvient, merci de nous le rappeller.
Biomecano
Biomecano
