Échangeur à Plaques? spécial ou pas
Messagepar Renau » Mer Oct 24, 2012 6:15 pm
Je n'ai pas trouvé l'info sur le site, peut on utiliser n'importe quel type d"échangeur a plaques, ou alors faut il qu'il soit spécial pour accepter du carburant. Huile ou gasoil...
Merci pour votre aide
Renaud
Renau
Re: Échangeur à Plaques? spécial ou pas
Messagepar 4en1 » Mer Oct 24, 2012 10:23 pm
le mieux c'est quand même en inox...en cuivre ou alliage des dépôts verdâtres risque de s'y déposer...
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar herbert » Mer Oct 24, 2012 11:13 pm
ouép
préférer ceux a tétines plutôt qu'a filetage. Les premier sont fait pour du gasoil ou de l'hv les second pour l'eau.
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
Messagepar yanou » Jeu Oct 25, 2012 7:29 am
les modeles filetés vont bien, Loctite sur les raccords...
si t'as des raccords en stock ca vaut le coup.
4en1 a écrit:en cuivre ou alliage des dépôts verdâtres risque de s'y déposer...
t'as aussi du cuivre dans ton montage et ca marche :wink:
Messagepar 4en1 » Jeu Oct 25, 2012 7:05 pm
Filetage ou tétine, moi j'aime bien les tétines !
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar yanou » Jeu Oct 25, 2012 7:18 pm
suce ! :pottytrain1:
Messagepar Land Rover » Ven Oct 26, 2012 8:34 am
:lol: :lol: :lol:
Messagepar 4en1 » Ven Oct 26, 2012 11:24 am
:lol: Moi, Il n'y a qu'une paire de tétines auxquelles je reste accroché :o
et c'est pas moi qui ai reçu une loupe payée 800 euros sur le web, en pensant acheter un ustensile révolutionnaire pour me faire grossir la virilité, pas besoin :o
Ok,Ok, je prends des vacances tout seul :occasion9: :occasion9:
Les tétines c'est bien mais je trouve que cela fait des prises d'air que tu vois assez facilement avec un tuyau transparent. Tu as beau resserrer si la PA aspire fort comme un peut sur une PA de HDI j'ai rien pu faire.
Tétines oui, si la Pi n'aspire pas trop et je dirais non en hdi avec si la PA est couplée à la PHP ( reste à vérifier)
Raccord à vis, l'avantage est qu'il est possible de resserrer, attention au joint que vous utiliser.
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Oct 26, 2012 2:02 pm
C'est bon messieurs...Assez rigolé ok???
Messagepar Renau » Lun Nov 05, 2012 6:39 pm
Bonjour a tous
Donc si je comprend bien il n'y a pas de spécification pour les échangeurs à plaque,
Je peux donc utiliser ceux des chaudières classiques en cuivre ou mieux en inox.... il n'y aura pas de fuite a cause des joints entre chaque plaque.
Renau
Messagepar 4en1 » Mar Nov 06, 2012 1:23 pm
tu peux avoir des fuites au niveau des tes raccords...
206+ hdi 70%
4en1
Retourner vers Divers matériels
