préfiltre qui se vide
Discussions sur les différentes pompes de prégavage.
bricomaniac
Message par bricomaniac »
bonjour à tous,
Je suis installé en bicarburation sur une laguna 2.2 dt et ça fonctionne bien jusque là, mais depuis un moment quand je n'utilise pas l'huile, mon préfiltre se retrouve à sec sans que je ne constate de fuite à son niveau.
J'ai une pompe facet après le préfiltre et tout ça se trouve à quelques cm du réservoir huile. Deux EV souvent fermées coté HV car pas assez d'huile....
Auriez-vous une idée d'où celà provient?
brico
laguna 2.2dt 98 bicarburation
Re: préfiltre qui se vide
Message par joumpy »
A mon avis, L'HV est tout simplement repartie en arrière dans le réservoir.
MAIS, pour ça, il faut une prise d'air et ça, c'est jamais bon!
Suis quasi sur que si il positionne sa facet au dessous du reservoir...Ben ca va se transformer en fuite sur la facet :o
Message par Land Rover »
Jamais vu une Facet fuir :?:
bricomaniac
J'ai pourtant placé la facet au niveau inférieur du réservoir et le préfiltre à peine plus haut. c'est un réservoir -roue à la place de la roue de secours.
Ce qui est bizarre c'est que ça ne m'avait jamais fait ça depuis l'installation( environ 3 ans).
J'ai pensé que celà provenait d'une mauvaise mise à l'air du réservoir, c'était le cas.... j'ai modifié, mais ça n'a rien changé!
Land Rover a écrit :Jamais vu une Facet fuir :?:
Ben moi si...Et pas qu'une...
Il suffit de devisser le raccords et lui remetre un peut de colle genre loctite...mais bien souvent ca veut dire qu'elle est au bout et que la chemise est en train de percer...usure typique de la facet dont le piston se translate a l'horyzontal...
Jamais eu mais c'est noté :idea:
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php ... +us%C3%A9e
Les photos de la chemise bouffée y sont encore...
Pidum
Mécène
Mécène
Message par Pidum »
Ouais le coup de la chemise bouffée j'ai eu aussi, très rapidement. J'ai pas eu de fuite, ça claquait toujours, mais plus de débit du tout. Quand j'ai démonté j'ai compris :(
bricomaniac
bizarre cette facet a fait quoi 40000 pas plus.
Je vais essayer de maintenir le réservoir au max si le filtre est au niveau du mini il ne devrait plus se vider.
Une facet qui ne fonctionne plus ne devrait pas absorber le contenu du préfiltre...
Retourner vers « Pompes de prégavages »
