embouts sur pompe facet
Messagepar lapiz » Mer Fév 18, 2009 8:59 pm
Bsr , j'ai achete une facet 40106 livré avec des embouts en 8mm alors que mes durits sont en 10 ; vs avez laissé ces embouts ou avez vs mis des 10mm .
Merci pour vos conseils.
306 D ( DW8 en bosch) en bicarburation
lapiz
Messagepar vincenzzo » Mer Fév 18, 2009 9:15 pm
Tu peux faire comme tu veux.
Avec un bon cerflex, la durite de 10 va s'ecraser sur l'embout sans probleme...
vincenzzo
Messagepar Patounet » Mer Fév 18, 2009 9:34 pm
J'ai acheté ma Facet sans le pack de connexion.
Je me suis donc tourné vers mon distributeur local de matériel industriel qui m'a revendu 2 raccords crantés pour durite diamètre 10 avec le bon filetage (1/8" NPT de mémoire)
Cela m'a couté environ 3 ou 4 € les 2 (en laiton nickelé tout de même).
J'aime pas trop agir en force en montant du 10 sur du raccord de 8, bien que beaucoup l'ont fait sans soucis.........c'est une question de préjugé propre à moi et je ne suis pas un exemple.
Patounet
Messagepar yohweb » Mer Fév 18, 2009 9:57 pm
vincenzzo a écrit:Tu peux faire comme tu veux.
+1
beaucoup le font :wink:
attention c'est un filetage conique.....quand ça force....t'arretes.
tu peux mettre un peu de loctite sur le filetage pour assurer le tout. :wink:
yohweb
Messagepar lapiz » Jeu Fév 19, 2009 9:57 am
Salut , en fait il y a ca aussi je prefererai monter avec le bon diametre mais aussi je me dis que le fait de passer avec des embouts de 8 ca va faire des pertes de charges plus imporante par rapport au 10 .
Je vais quand meme faire un tour chez un vendeur de pieces detachees qui sait il aura peu etre ce type de raccords.
lapiz
Messagepar yohweb » Jeu Fév 19, 2009 10:02 am
si c'est bien pour la 306, ça m'étonnerais que ça provoque des pertes de charge.....
j'ai un 1.9d aussi, et j'ai serré le 10 sur les tétines en 8 livrée avec.....aucun problème pour moi....
tu trouveras des tétines en 10 chez castobrico, ou dans les mag d'air comprimé......vas 'y avec ta facette :wink:
yohweb
Messagepar gaston13 » Jeu Fév 19, 2009 1:29 pm
Tout pareil sur mon tank 2.1TD et ça marchais du tonnerre 8)
Messagepar lapiz » Jeu Fév 19, 2009 2:21 pm
Je suis passé ce matin dans un magasin de pieces auto et j'ai eu les deux raccords pour 5 euros.
Je n'aurai pas trouvé dans ce magasin j'aurai laissé ceux monté en 8.
Bonne apres m.
lapiz
Messagepar yohweb » Jeu Fév 19, 2009 2:26 pm
tu les as essayé sur la facette ?
c'est bon c'est du conique ?
yohweb
Messagepar lapiz » Jeu Fév 19, 2009 7:49 pm
Salut , non pas essayé encore ; en fait j'ai amené le raccord de 8 est j'ai demandé le meme en 10 .
Je les ai mis a cote ca a l'air le meme pas de vis.
Pkoi ca a une importance ?
lapiz
Messagepar yohweb » Jeu Fév 19, 2009 8:04 pm
si il n'a pas bien fait attention et qu'il ne t'a pas donner un raccord avec un filetage conique, ça n'ira pas :roll:
yohweb
Messagepar lapiz » Ven Fév 20, 2009 10:03 am
Tu m'as mis le doute hier soir , j'ai démonté ma pompe facet et j'y ai monté à la main les deux raccords de 10; ceux de 10 se montent sans forcer et ceux de 8 d'origine sont dur à mettre .
C'est normal?
Je compte mettre de la loctite de tte maniere pour l'etanchéité.
lapiz
Messagepar yohweb » Ven Fév 20, 2009 10:12 am
ceux de 10 se vissent jusqu'au bout sans forcer ? :? :roll:
yohweb
Messagepar lapiz » Ven Fév 20, 2009 10:23 am
oui c'est ca c'est grave ?
Si je met du loctite pour l'etnachéité ca doit faire tu crois pas
lapiz
Messagepar el_fede » Ven Fév 20, 2009 10:34 am
Y a-t'il un jeu, même minime en tirant et poussant dans l'axe de ta tétine de 10?
Ca me fait penser que le pas n'est pas le même.
el_fede
Messagepar lapiz » Ven Fév 20, 2009 11:32 am
Si je visse les embouts à fond il n'y a pas de jeu par contre si ils sont vissé ka moitié oui on sent un jeu ; si je met de la loctite ca devrait le faire tu crois pas
lapiz
Messagepar yohweb » Ven Fév 20, 2009 11:37 am
lapiz a écrit:Si je visse les embouts à fond il n'y a pas de jeu par contre si ils sont vissé ka moitié oui on sent un jeu ; si je met de la loctite ca devrait le faire tu crois pas
possible, mais normalement les filetages coniques, tu ne peux pas visser l'élément jusqu'au bout :roll:
si il n'y a pas de jeu une foi en buté, avec de loctite ça devrait le faire :roll:
as tu une portée sur ta tétine, qui permettrait de mettre un joint entre la pompe et la tétine une fois vissée ?
yohweb
Messagepar lapiz » Ven Fév 20, 2009 11:47 am
Oui il y a une butée , j'ai des petits joints cuivre à la rigeur oui en plus de la loctite je peux en mettre un
lapiz
Messagepar yohweb » Ven Fév 20, 2009 11:50 am
ça serait bien de nous faire une photo des tétines et une autre avec les tétines vissées sur la pompe.....
après un mois d'utilisation......tu nous diras si ça pisse ou pas :o
yohweb
Messagepar lapiz » Ven Fév 20, 2009 12:09 pm
ok sans soucis :o
dis ta pompe de gavage tu la isolé car la mienne est sous le chassis; je pense l'enveloper avec un isolant style multifeuilles en alu
lapiz
