Facet indispensable ?
Messagepar Sam25 » Jeu Fév 16, 2012 11:15 pm
Salut! Je pense monter un petit réservoir d'huile sous le capot d'une r25 turboD: une pompe facette est-elle dangereuse pour ma pompe a injection ? (car pression environ de 0.7 bar) :roll:
Sam25
Re: Facet indispensable ?
Messagepar bmx69lio » Jeu Fév 16, 2012 11:45 pm
bonsoir, pourquoi utiliser le réservoir le plus grand pour une utilisation de environ 15 mn / jour
j ai 5 l de gasoil sous le capot et 55l de rhuile déja le capot je l ouvre beaucoup mais alors toi ca vas y aller
Pour te répondre je te dirai qu avec du tuyau de 10 mm (surtout avant ton réchauffeur) ca devrai passer apres faut voir avec les experts
bmx69lio
Messagepar 4en1 » Ven Fév 17, 2012 12:00 am
Selon moi oui
après cela dépend de ton montage
si tu as un réchauffeur élec : là c'est OUI !!!
sinon tu va cramé les tuyaux et plus si ........
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Fév 17, 2012 9:36 am
4en1 a écrit:Selon moi oui
Pas forcement...Un montage sans prise d'air et un bouclage de PI sur to rechauffeur electrique et pas besoin de facet...
Messagepar herbert » Ven Fév 17, 2012 9:44 am
Moi je l'ai viré ...
et ça aspire du feu de dieu mais attention au prise d'air. :o
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
Messagepar 4en1 » Ven Fév 17, 2012 9:49 am
dans ce cas ouiii
mais si la voiture tourne au ralenti
le débit est assez faible et le filtre un peu colmaté
il risque t'avoir un phénomène de pompage (grosse variation et oscillation) entre la température du réchauffeur et la sonde.
enfin c'est ce que j'avais observé sur une modif en mode bouclé
et pire encore en débouclé
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Fév 17, 2012 10:03 am
Une facet au travers d'un filtre colmaté..Elle arrive a pousser une pauvre petit filet de rien du tout...
Messagepar Land Rover » Ven Fév 17, 2012 11:11 am
La facet a aussi un autre avantage ...au bord de la route quand on change un préfiltre ou filtre , ça purge facile et vroum !
Les miennes sont toujours en fonction
Messagepar herbert » Ven Fév 17, 2012 11:20 am
D’ailleurs a propos de boucle ... et d'absence de facet.
En faire une de boucle ne soulage t'il pas l'aspiration de la pi?
Et par tant cela ne limiterait il pas les prise d'aire (sussions du réservoir moins forte).
herbert
Messagepar 4en1 » Ven Fév 17, 2012 11:23 am
Macromalhuile37 a écrit:Une facet au travers d'un filtre colmaté..Elle arrive a pousser une pauvre petit filet de rien du tout...
oui donc en cas de réchauffeur elec ca chaufe ca chauffe ca monte
et le temps que la sonde prenne l'info cela peut monter assez haut :shock: :lol: :lol:
idem quand la facet pousse de la mayo par -15 :o
après chacun fait ce qu'il veut, je ne suis pas vendeur de facet
mais je pense que l'on peut préconisé quand même
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Fév 17, 2012 11:26 am
Et oui Herbert.. C'est cela l'avantage principal de la boucle :la pompe n'a besoin d'aspirer que le volume consommé par le moteur si le filtre est en dehors de la boucle idem pour ce qui passe dedans.. Aprés il ya des inconvenients: ca necessite un circuit etanche et sur les pompes en ligne ca provoque visiblement des disfonctionements..
Messagepar herbert » Ven Fév 17, 2012 12:03 pm
Macromalhuile37 a écrit: sur les pompes en ligne ca provoque visiblement des disfonctionements..
A bon?
et crotte je comptait essayer ça ce weeck end...
tu sais ce que ça fait comme merde?
c'est bien sur l'ensemble pa et pi que je comptait boucler.
herbert
Messagepar Land Rover » Ven Fév 17, 2012 12:04 pm
D'un autre côté la boucle ne réchauffe pas le réservoir quand le moscou-paris débarque :occasion7:
Messagepar herbert » Ven Fév 17, 2012 12:11 pm
sur mon panzer meme si pas boucle ça chauffe que tres tres peut le reservoir car les durite fer sous la caisse ...a 130kmh il ne reste plus boucou de calories une fois arrivée dans le reservoir :) .
herbert
Messagepar Tibo1987 » Ven Fév 17, 2012 3:26 pm
A bon?
Essaie !! Tu nous diras ! Je vais devoir revenir sur mon circuit moi, j'ai des bulles d'air récalcitrantes ; je me colle là dessus dés qu'il fait meilleur.
En espérant que je puisse faire mes 1000 km sans soucis ce weekend!
a+ dans l'bus
Messagepar herbert » Ven Fév 17, 2012 6:12 pm
arf...
je vais deja reparer mon embrayage...
(recepteur je crois...)
car en montant dedans ce matin ...
paf ..pédale au fond et passaga de vitesse impossible.
y a des matin comme ça.. :sad5:
herbert
Messagepar yanou » Ven Fév 17, 2012 7:35 pm
on enquille les emmerdes en ce moment
une vitre elec et un moteur de fermeture de naze sur la bagnole de maman....
Messagepar Sam25 » Ven Fév 17, 2012 9:05 pm
bmx69lio a écrit:bonsoir, pourquoi utiliser le réservoir le plus grand pour une utilisation de environ 15 mn / jour
Je pense installer un réservoir d'une vingtaine de litres pour des "longs trajets" exceptionnels...mes déplacements quotidiens sont trop courts:l'huile n'aurait pas le temps de chauffer!
De plus, c'est plus sure de garder son réservoir d'origine au cas ou ! :|
Sam25
