Identification Facet (40106 ou 40107 ?)
Discussions sur les différentes pompes de prégavage.
Messagepar arsenic » Sam Jan 04, 2014 10:23 pm
Petite question du soir ...
J'ai récupéré une facet chez mon père (la mienne ne semble plus rien pousser). Rien n'indique de quelle pompe il s'agit : à part les autocollants "facet", on a aucune information sur le modele ... 40106, 40107, autre ... ?
Comment vous faites pour les identifier ?
arsenic
Re: Identification Facet (40106 ou 40107 ?)
Messagepar gaston13 » Dim Jan 05, 2014 12:34 pm
je ne vois pas trop à quoi ça va t'avancer de savoir si c'est une 40106 ou une 40107
tu peux toujours mesurer son débit et le comparer aux données constructeurs :o
si c'est pour utiliser à l'HV, tu peux directement virer ce préfiltre
...et une 125 twin 4t.
Messagepar arsenic » Dim Jan 05, 2014 2:36 pm
Je demande ça par curiosité technique ... On sais jamais, si j'en trouve une autre dans une brocante ... Ya rien qui distingue une 40106 d'une 40107 ??
Extérieurement, qu'est ce qui distingue une vrai d'une chinoise ???
Je suis au courant pour le préfiltre : C'est juste que j'ai pas encore eu le temps de le virer ... :o
arsenic
Messagepar morris » Lun Jan 06, 2014 12:44 pm
c'est frappé sur une patoune de fixation de mémoire.
Je te confirmerai ça ce soir.
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=86&t=17502
Messagepar arsenic » Lun Jan 06, 2014 2:11 pm
C'est bizarre, j'ai pas le numéro dont il est question dans le post que tu donnes ... chinoiserie ??
arsenic
Messagepar morris » Mar Jan 07, 2014 12:25 am
Ma 40106 de l'autre post (e11*72/245*95/54*0535*00) a fini chez Yanou, troquée contre une 40107 ((e11*72/245*95/54*0535*03)à sa réception :D
Voici une photo où la référence est frappée dessus comme je te le disais.
La tienne est de 94, elles ont dû être "relookés", c'est pourquoi tu n'as pas toutes ces références.
Les 2 derniers chiffres doivent déterminés la réf.
00=40106
03=40107 ???
Si des huileux peuvent confirmer à l'occasion merci.
Sur le dessus, de gravé, le logo facet encerclé avec "genuine facet made in usa".
Sur le flanc opposé au sticker "flow =>" et "volt".
Sur la 2ème patoune "12v"..."12E".
Qu'es-ce qui distingue une vraie d'une copie chinoise : ?? sont fort ces noich!! j'en sais rien, pas eu l'occasion d'avoir d'autres facet dans les mains à part ces deux là. Il m'a semblé avoir lu ici que l'isolant interne (mousse PU) n'était pas la même voire absente.Elle apparait légèrement en dessous de la pompe.
En vide-grenier, prendre une balance à shit, elle fait 504 grammes.
Bisous
Retourner vers Pompes de prégavages
