calculer la pression en bars d'une pompe
Re: calculer la pression en bars d'une pompe
Messagepar jonathanv8 » Dim Fév 07, 2016 6:53 pm
J'ai branché le mano alors 0.4 bars ce qui veut dire cacaouhette !!!
J'ai récupéré un motoventilateur et je suis entrain de fabriqué l'entretoise !!!
J'ai branché en direct le motoventilateur sur mon booster, sa tourne vite mais j'ai l'impression que lorsqu'il est dans une voiture, il tourne plus vite.
Faut il y mettre un variateur de vitesse?
Comment puis-je calculer la vitesse de rotation du moteur avec un mutimetre?
Messagepar madguss » Dim Fév 07, 2016 11:17 pm
vous avez pensez au groupe d'eau de bateau ou de camping car? avec le meine en filtration à froid j'obtiens du 2 litres par minute sous 2 bars...
Messagepar jonathanv8 » Jeu Fév 11, 2016 9:18 pm
Madguss, je vais la couplé a un moteur de ventilo comme a fait Lezard
Messagepar jonathanv8 » Sam Fév 13, 2016 6:09 pm
Bonne nouvelle, je devais mal m'y prendre !!!
Tibo avait raison , j'ai branché mon mano de pression digital et du bon sens sur la voiture (jétais trop préssé que sa marche).
La pompe de gavage d'origine pousse a 2.9 bars sur ma xantia !!
Ma pompe a engrenage pousse a 5.9 bars !!! oui vous avez bien lu 5.9 bars :o :o :o
J'ai mis mes 2 tuyaux sur la pompe a engrenage et branché sur le filtre a gasoil de la xantia, j'ai branché celle d'origine, le mano de pression affiche 5.9 bars, je tourne la clé et là, sa démarre :o :o :o
Messagepar Tibo1987 » Sam Fév 13, 2016 6:45 pm
héba voila!
Yapluka
Messagepar jonathanv8 » Sam Fév 13, 2016 7:05 pm
Et bien sur avec le moteur d'origine de la pompe a engenage !!!
Comme tu dis Tibo !!
Il n'y a plus qu'a greffer la pompe engrenage et simplifier le circuit carburant pour que sa roule a la sauce !! :o :o :o
Sa me tarde de rouler avec ma caisse de vieux :o :o :o
Messagepar jonathanv8 » Dim Fév 14, 2016 5:36 pm
Comment je mesure la consommation en courant de ma pompe ?
Pour savoir qu'elle fusible mettre pour la protéger ?
Messagepar Tibo1987 » Dim Fév 14, 2016 6:45 pm
Ampèremètre en série sur le + ou - ou pince ampèremétrique.
Ou alors tu regardes la puissance du moteur et tu divises par 14V pour avoir l'ampérage.
Sinon tu mets un fusible de 20 A et basta!
Messagepar jonathanv8 » Dim Fév 14, 2016 7:10 pm
merci Tibo, je vais tester ta méthode avec un multimetre :wink:
Je me tate a la mettre sous la voiture
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Fév 15, 2016 9:42 am
jonathanv8 a écrit:Bonne nouvelle, je devais mal m'y prendre !!!
Tu lui a fait quoi a ta pompe??? Car au debut elle ne poussait rien et maintenant elle te pousse 5.9bar...Je ne comprends pas tu l'a reparée???...Elle etait grippée???
Ton mano tu l'a placé ou??? en sortie de pompe d gavage ? en entrée de filtre?? en entrée de pompe HP???
Messagepar jonathanv8 » Lun Fév 15, 2016 8:06 pm
La sonde du mano je l'ai placé entre le filtre a gasoil et ma pompe a engrenage
Je pense que je me suis pris du mauvais coté du filtre a gasoil donc sa balancé la sauce par le retour .
Je suis allé sur service box pour m'assurer de l'arrivé du carburant car sur ma xantia, le retour et l'arrivé sont ensemble, c'est un peu merdique !!!
Je me suis donc mis sur le bon coté du porte filtre a gasoil, donc tétine de droite quand tu es face au moteur, mis ma pompe a engrenage en route et la j'ai vu le mano monté jusqu'a 5.9 bars !!!
Je suis allé tourné la clé de contact et elle a démarré direct :o :o :o
