Pompe electrique pour IDHP
Posté : mar. mars 21, 2017 2:04 pm
Peut etre une solution pour ceux qui veulent se lancer dans la bicarb sur IDHP equipée de pompe de gavage electriques (bosch EDC15)
En fouinant sur aliexpress...Je suis tombé la dessus....
Une pompe a huile a engrenage avec un moteur de 85 W en 12V....
4 l/mn
112€ avec les frais de cochon...Cela dit elle est peut etre moins chere ailleurs
Je suis en relation avec le vendeur pour savoir si elle peut tourner en continu plusieurs heures....A mon avis non...Mais il n'est pas trés compliqué de la refroidir....
Cela dit...Le moteur ressemble trés fortement aux moteurs d'essuie glaces..
Re: Pompe electrique pour IDHP
Posté : mar. mars 21, 2017 5:04 pm
par morris
Salut, pas clair l'annonce.
Pompe centrifuge Application:Oil pumping, refuel, oil transporting
et sur une photo gravé sur la pompe:
Avertissement d'utilisation interdite
Produits non explosifs
Il est interdit de remplir ou de pomper des liquides inflammables tels que de l'essence,diesel.
Posté : mar. mars 21, 2017 5:20 pm
par morris
Copie de la Pony pump 365 de chez little giant?
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser pour pomper des liquides inflammables
ou explosifs tels que l’essence, le mazout, le kérosène, etc. Ne pas utiliser
dans des atmosphères inflammables et/ou explosives.
REMARQUE : Il n’est PAS RECOMMANDÉ d’utiliser cette pompe afin de pomper
du savon, des détergents, de l’essence, de l’huile usée, du mazout ou tout
liquide ne s’avérant pas compatible avec les matériaux composant la pompe.
N’utilisez pas cette pompe a l’intérieur. Cette pompe est à service intermittent
uniquement (15 minutes par heure)
http://littlegiant.com/media/131419/998230.pdf
caractéristiques
http://littlegiant.com/media/153631/996 ... _sheet.pdf
bizarre tiens nous au jus
Posté : mar. mars 21, 2017 5:29 pm
https://fr.aliexpress.com/item/NEW-DC-S ... 00705.html
Celle ci est bien une pompe a huile...J'avais deja trouvé chez les chinoix la pompe seule...Le moteur 12V pour metre dessus coutait une blinde...
le truc c'est que jamais il ne te dirons que tu peux pomper du liquide inflammable avec...
Posté : mar. mars 21, 2017 6:00 pm
par morris
Oui j'avais trouvé l'annonce.
J'ai des moteurs Bosch pour les plumard, les mêmes qui sont montés sur Merco comme moteur d'essuie-glace , si besoin.
Posté : jeu. mars 23, 2017 8:31 am
Bon...La reponse a étée laconique ..
Yes it's available...
Et elle est compatible pour sunflower oil
Bon je vais la metre sur ma liste du pere noel....
Posté : ven. mars 24, 2017 11:06 am
Petit truc qui me chagrine un peut....Ils en vendent deux modeles assez similaires...Une 2.5l/mn et une 4l/min...Elles sont toutes les deux montées avec le meme moteur de 85W (ce qui me semble peut pour une pompe a engrenage) ils ont juste modifié la dimension de la pompe (engrenages plus gros) ...la 2.5l/mn suffirait pour une idhp comme la mienne...Le moteur fatiguera sans doute beaucoup moins que sur la 5l/mn...
