Couper la tempo sur finder
- tophys
Re: Couper la tempo sur finder
mon montage est comme ça
le truc c'est que d'avoir un peut de GO dans l'huile je m'en moque un peu par contre de l'huile dans le GO ça me le ferais pas trop d’où la tempo juste à la coupure de l'EV aller
édit: je me rend compte que sur mon schéma je n'ai pas de fusible entre le régulateur et l'EV1, j'en ai pourtant mis un de 3A lors de l'instal
Hello , suis en train de monter mon CMFR 66 mais je but sur les 2 tempos , pourquoi y en a-t-il deux ???
2s à 24h
1 à 30 sec
Thanks
2s à 24h
1 à 30 sec
Thanks
- morris
Salut Land
? Quelle valeur de temps veux tu mettre ?
Il n'y a qu'une valeur à régler. L'autre potard est le réglage de l'échelle de temps, des plages en fait.
- tophys
oui en gros si tu veut 10s tu met le potard du haut sur 20s et ensuite tu règle 10s avec celui du bat, en fait ça lui permet juste de savoir sur quel base temps il doit ce basé
je sais pas si je suis bien clair la
OK ok je viens de percuter , bon je crois que je vais mettre 20 sec , verrais si je repasse à 30 ensuite
Merci les gars , quelle usine à gaz !
- tophys
le tout c'est de comprendre comment il fonctionne après ça roule
et t'inquiète pas moi aussi j'ai eu du mal au départ
Yes , ayé , montage en l'air ok , demain je tache de finir
J'ai mis une LED en // sur chaque inter , ce qui me permet de vérifier que les EV ne sont pas coupées en mode GO
Salut , actuellement j'ai branché le +12V des EV derrière le neiman et malgré le +12v du finder au permanent j'ai actuellement un cycle à la remise en route si je l'éteins à l'huile et effectivement ça se comprend puisque la commande disparait ...
Après avoir bien cogité et ne voulant pas rajouter de relais , je vais utiliser un inter double , le + permanent pour la commande du finder et le + après neiman pour les EV
J'aurais donc la mémoire de la position ainsi que la non alimentation des EV contact coupé en mode huile , car c'est surtout ça que je voulais , en cas d'oubli , ne pas bouffer la batterie surtout en CC !
Vous confirmerais ça après essais
- tophys
regarde le schéma que j'ai mis au dessus, moi j'ai pas de souci de remise en route branché comme ça
Salut , je veux bien mais il a disparu , peux-tu le remettre stptophys a écrit :regarde le schéma que j'ai mis au dessus, moi j'ai pas de souci de remise en route branché comme ça
- tophys
J'ai le montage sans thermomètre monté comme toi actuellement , schéma du haut
Quand le +12 APC après contact se coupe , l'info disparait à l'entrée du finder et 20 sec après il repasse en mode GO , ce que je constate bien à la remise en route
Mes EV sont alimentées en mode HVB , c'est peut-être l'inverse pour toi
Il me faut donc un inter double :
+12 permanent vers commande du finder
+12 APC pour les 2 EV
Je conserverais ainsi la mémoire de la position avant coupure du neiman , tout en n'alimentant plus les EV (important pour moi)
J'utilisais pour le moment l'inter simple de dégivrage , je pense qu'un modèle de warning doit avoir double coupure indépendante , vais voir ça la semaine prochaine
- tophys
mes EV sont bien alimenté en 12 APC donc je comprend pas pourquoi ça marche pas, tu es en BE ou CE?
CE
Ca marche très bien , purges dans les deux sens , mais monté comme le schéma si tu restes en hvb et que tu coupes ton contact APC (pour redémarrer dans pas longtemps , moteur chaud) , le finder perd son info 12v en entrée et 20 sec après il repasse en GO , certain
- tophys
ah ouais moi je suis en BE il y a toujours un peu de GO qui passe dans l'HV mais je m'en tape
ça fait la purge que dans 1 sens en fait
Hello , me suis aperçu que mon Finder était passé de 20 à 10 secondes
Suis-je le seul ? L'avez-vous compensé ?
Si oui , avec succès ou est-ce qu'il a redéconné ensuite ?
Edit , je viens de refaire un test à froid (ça caille aujourd'hui) , j'ai bien mes 20 sec !
Me demande si ce ne serait pas la proximité des gaines de chauffage qui le perturberaient , vais regarder ça
- morris
les 2 potards n'ont pas bougés ?
Je ne pense pas mais c'est planqué sous le TDB ...
