pourcentage d'HV en mono et performances
Soyez précis dans votre titre
Messagepar bibifox » Dim Nov 11, 2018 8:25 pm
J'ai un peu "poussé" le pourcentage d'HVR dans mon réservoir "mono" (50%) et mon vieux zuky Vitara I (1900td PSA, PI Bosch) n'a plus de pêche (même une fois chaud).
Est-ce que c'est parce que la molécule d'huile végétale est plus grosse (moins fluide) et donc plus difficile oxyder ?
J'ai le même "problème" sur mon petit tracteur Kubota B7001 (16 cv) où je ne peux dépasser les 60% en été (mono) et 50% en hiver.
Par contre sur mon Ford 2000 (36cv), ça passe à 80% en été mais la "taille" du moteur est plus gros (comme quoi la taille ça compte :o ).
bibifox
Re: pourcentage d'HV en mono et performances
Messagepar Mutin » Dim Nov 11, 2018 9:32 pm
j'ai aussi un 1.9TD psa et je suis encore a 100% en mono ...
A mon avis ton problème vient d'ailleurs
Messagepar bibifox » Lun Nov 12, 2018 3:21 pm
c'est ce que je suspecte; j'ai du changé le joint du tiroir de régulation qui fuyait …
je vais vidanger mon réservoir et repasser à 100% GO pour voir si c'est le carburant (mélange) qui est en "faute" …
si quelqu'un a un début d'explication possible ?
d'avance un grand merci :notworthy:
bibifox
Messagepar malkom » Mar Nov 13, 2018 2:21 pm
Les grand classic, filtre a gazole bouché , prise d'air sur le circuit de gazole, vanne EGR bouché dans ces cas la mieux vaut deja faire une bonne revision avec tous les filtre pour eleminer le plus de causes élémentaires
malkom
Messagepar bibifox » Mar Nov 13, 2018 7:36 pm
merci pour vos réponses rapides 8)
demain je vais tester le débit de mazout à partir du filtre puis en circuit éparé et comparer …
ensuite nettoyage turbo / egr (je ne sais pas si elle est "pontée" )
bibifox
