Salut a tous.
Au vu du prix actuel des composants électroniques, même achetés à l'unité, je vous propose un schéma de vu-mètre qui fonctionnera en jauge.
Voici le schéma:
Pour les comparateurs, vous pouvez prendre un composant répandu tel que le LM339N. Il vous en faudra 1 pour 4 leds (donc 2 pour 8 etc...). Il n'est pas obligatoire de câbler toutes les entrées/sorties.
Voici le schéma de câblage:
Le potentiomètre tout à gauche du schéma représentera votre résistance de jauge. Il restera a calculer les résistances du pont diviseur pour avoir des seuils à afficher via les leds.
Il vous faudra mesurer les résistances a différents seuils pré-établis. En cas de courbe de relevés linéaires, pour 6 leds, j'ai calculé (avec un prof) que des résistances de 1K suffiraient pour le pont. Ça fera des seuils de 2-4-6-8-10-12v
Je vous tiens au jus pour le montage, avec photos en bonus
Se faire une jauge a carburant pas chère
- Mécène
Re: Se faire une jauge a carburant pas chère
Trés bonne idée..Le plus cher sera sans doute le potar avec le flotteur jauge...Un pote avait mis dans son reservoir HV la meme que celle d'orine de son vehicule il l'avait tout betement cablée avec un relais inverseur sur le fil de celle de son reservoir de GO relais commandé par la commande de l'EV choix de carburant...Ca lui indiquait le niveau de GO quand il etait en go et celui d'HV quand il etait sur l'HV tout cela sur sa jauge d'origine..Cela dit ca n'a pas fonctionné trés longtemps..Les potards de jauges immergés dans l'HV pure ne font pas un trés long service, en melange au gazole ils sont souvent perturbés mais tiennent mieux...
- Mécène
Si l'hvb est conductrice sous 12v il suffit de mettre des fils a différents niveaux du réservoir et de câbler le tout anode ou cathode commune. Encore plus simple.
Mais faut être sur de son coup, faudrait pas foutre le feu a l'huile dans le réservoir
L'HV n'est pas conductrice.
Les soucis avec les potards et autres électroniques dans l'HV viennent de dépots qui empèchent le courant de passer, par exemple sur la piste d'un potard, sur la partie mobile etc.
Pas de soucis de court circuit en 12V ni en 220V dans l'huile.
- madguss
j'utilise l'huile dans le réservoir d'origine et la jauge fonctionne toujours!
pareil avec feu ma zx!
- Mécène
Avancée du projet (photos vieilles mais ça n'a pas progressé depuis, accent mis sur l'avancée du réservoir)
Petit schéma appliqué à ce projet. Avec comme hypothèse de départ que la sonde avait un potard avec variation linéaire de sa résistance:
Platine de test:
Aperçu de ma plaque finale (à découper)
Platine de test:
