Reservoir roue de secour faire soi meme ou pas
Re: Reservoir roue de secour faire soi meme ou pas
bon, mon décapeur chauffe pas assez, je n'arive pas a avoir rien qu'un début de bain correct pour assembler.
Au brule cochon sa le fait ? On verra demain...
Par contre c'est une infection à respirer ce PE chaud.
tu lui a mis une reduction avec une sortie de 5 a 6mm de diametre???
j'avais pas sa dans la boite c'est de la récup, mais je vais voir, je vais essayer de trouver sa avant le bruleur.
à la faveur d'un vidage complet de l'atelier pour couler une chape j'ai retrouvé un réservoir roue de secours artisanal en fut bleu d'environ 40 litres
il y a une jauge intégrée, il faut que je voies si je retrouve le mano....
si ça branche quelqu'un je peux faire des photos et donner les dimensions
pas d'envoi possible...
C'est dommage Gaston, y'a juste un truc qui cloche: la distance ...nul
Mais les photos peuvent quand même m'aider à la réalisation du mien ??
Je mettais fait un réservoir avec un fut bleu aussi ...
Pour faire la jonction entre le couvercle et le cul , j’avais mis une bande du milieux du fut ce qui permettait au 2 parties de rentrer légèrement en force dans cette bande .
Ensuite j'ai tout coller ensemble après avoir poncer grossièrement les parties a coller
Pas de trou ni de rivet , pas envie de créer des sources de fuites ....
J'ai jamais eu de problèmes avec et je m'en suis servi pendant plus de 4 ans avant qu'il ne parte vers d'autres cieux ...
quelle colle mutin?
Voila c'est coller, vérrouiller avec vis et rondelle large de 6 et sec.
C'est pas trés jolie comme prévu, me reste à fignolé le joint au silicone et sur la tête intérieur des vis, peut être pas utile, mais juste pour bonne conscience.
Je pence que mon erreur été de voiloir le rentrer l'un dans l'autre sur casi toute sa hauteur, c'est ce qui fait que sa gondole autant.
mais si la colle résiste au GO j'ai quand même bon espoir.
- morris
on attend le premier remplissage avec impatience ^^
Pour vous moquez si sa fuit ^^
Bandes de vipères mal attentionnées
HUMOUR évidemment
HUMOUR évidemment
- morris
T'as étanchéifié autour des vis?
Demain au silicone, intérieur exterieur
J'aurais plus eu tendance à mettre du sika sous les rondelles avant de visser...Enfin, ça nous donnera peut être l'occasion de rigoler un bon coup quand tu rempliras? Tu nous ferais une petite vidéo live?
Du sika, j'en ai pas. Je fais au mieux avec ce que j'ai sous la main. Si faut acheter tous un tas de divers produits de perlinpinpin pour frôler le prix d'un tous fait y'a pas d'intérêt. C'est le but de base de limiter les frais
Pour le moment je suis a 40€ environ (pour le puit et la colle).
J'ai dit sika mais je voulais parler de ton mastic quel qu'il soit. Allez bonne chance pour le test
Merci l'ami, que les dieux huileux soit avec moi
Amen ( de l'huile )
Amen ( de l'huile )
Je vois plus le problème dans le temps avec la ballant qui va taper là ou c'est pas joint et qui va pousser la colle ....
Un virage et tout est dans le coffre
allez je mis remet, le réservoir fait maison, pour moi est un échec, dommage.
Pas le bon outillage, pas la bonne technique peut être aussi ... j'ai donc commander et reçu le model de chez monopel.
Merci a ceux qui on essayer de me filer leurs conseils
toutes mes condoléances...
Mais bravo pour l'essai.
Je suis en train de reflechir à la création d'un réservoir sur mesure pour aller dessous le camion. Et en PEHD, ça m'a l'air compliqué sans le vrai matos ...
T4 2.5 Tdi 102 ch - 100000kms à l'huile
